  Modellreferenz in Zeichnung ändern
Autor Thema:  Modellreferenz in Zeichnung ändern (517 mal gelesen)
HeGro
Sehen Sie sich das Profil von HeGro an!   Senden Sie eine Private Message an HeGro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeGro
Pro/E Wildfire 2.0 Student Edition
Win XP SP2
Acer Aspire 3103WLMi
Mobile AMD Sempron 3400+
1,8 GHz
512MB DDR2 RAM
ATI Radeon Xpress 1100
erstellt am: 13. Mai. 2007 01:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von der Baugruppe a.asm eine Zeichnung abgeleitet. Dann habe ich die Baugruppe in b.asm umbenannt und über Editieren->Umstrukturieren ein paar Einzelteile in Unterbaugruppen verschoben.
Resultat: Der Modellbaum meiner Zeichnung zeigt weiterhin a.asm. Außerdem existieren nun bei mir die Dateien a.asm und b.asm nebeneinander, so dass ich beide öffnen kann. Öffne ich jedoch nach einem frisch gestarteten Pro/E zuerst meine Zeichnungsdatei oder a.asm, so hagelt es Fehlermeldungen: Viele Bauteilreferenzen werden nicht mehr erkannt. Öffne ich dagegen b.asm zuerst und dann a.asm und die Zeichnungsdatei, gibt es keine Fehlermeldungen.
Wie komme ich aus dem Dilemma wieder heraus? Und wie kann ich die Modellreferenz in der Zeichnung von a.asm nach b.asm ändern?
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 13. Mai. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeGro 10 Unities + Antwort hilfreich
Also auf Deutsch gesagt: Du hast die Baugrupe umbenannt und dabei entweder die Zeichnung gar nicht offen gehabt, oder wenn doch, diese nach dem Umbenennen nicht gespeichert, dass diese auch die neuen Infos im aktuellen Speicherstand hätte? Kann vorkommen, hat aber immer große Folgen...
Du sagst, dass der Modellbaum noch das alte Modell referenziert. Das Problem hab ich auch manchmal beim Umbenennen, dass da noch die falschen Modelle rangezogen werden (Also Zeichnungsmodell ist eigentlich nur "A", und der Baum zeigt Modell "B" an). Entscheidend ist erstmal, was die Zeichnung selbst referenziert. Fragen sind nun:
1. Ist das Zeichnungsmodell jetzt die alte Baugruppe, oder die neue? (Wie gesagt: Ich verlass mich da nicht mehr 100% auf den Modellbaum...)
2. Sind in der Baugruppe irgendwelche Vererbungen etc. drin?
3. Wie groß ist die Baugruppe und wie aufwändig die Zeichnung überhaupt? Wenns nämlich nur ein kleiner Aufwand wäre, dann würd ich die Baugruppe mit Datensicherung erst mal "bereinigen" und dann die Zeichnung neu machen...
Ansonsten - wenn das Zeichnungsmodell noch die alte Baugruppe ist - kannst Du hergehen, und mal versuchen diese in ein neues Verzeichnis "Datensichern" und dann die Baugruppe dort (welche ja noch den alten Namen hat) in den Namen der neuen Baugruppe zu ändern. Dann die Zeichnung speichern und danach außerhalb von ProE (Windoof-Explorer o. Ä.) die Zeichnungsdatei in das alte Verzeichnis rein kopieren. Die Zeichnung sollte jetzt die neue Baugruppe referenzieren, und die Maßreferenzen sollte er bestmöglichst finden - je nachdem was und wie Du alles im Modellbaum umgebaut hast. (Übrigens´, das solltest Du noch bedenken: Wenn Du Datensicherung machst, dann heißt Deine Zeichnung "...drw.1" . Nach dem Speichern ist sie dann "...drw.2" . Die "versaute" Zeichnung in Deinem alten Verzeichnis ist es eine "...drw.xxx" die vermutlich höher ist als das was Du jetzt reinkopierst. ProE holt sich automatisch erstmal die Zeichnung mit der höchsten Zahl beim Speicherstand)
Viel Glück!
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
HeGro
Win XP SP2
1,8 GHz
512MB DDR2 RAM
erstellt am: 14. Mai. 2007 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Original erstellt von tvd:
Das hat tatsächlich funktioniert!
tvd
erstellt am: 14. Mai. 2007 05:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeGro 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte den Eindruck kriegen, dass Du da dran gezweifelt hast...
Einfach dran denken: Beim Umbenennen von Zeichnungsmodellen immer die Zeichnung offen haben und diese danach auch speichern!
Viel Spaß weiterhin mit Pro/E.
