Thema: Maßlinien unterbrechen (11268 mal gelesen)
pavelle Mitglied angehender Privatier
 Beiträge: 67 Registriert: 09.11.2005 Wildfire 2.0 CATIA R5 V16
erstellt am: 13. Mai. 2007 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 13. Mai. 2007 01:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pavelle
D_A Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 128 Registriert: 25.07.2006 Windows XP XEON CPU 3,39 GHz 2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP: Pro/Engineer Wildfire 4.0 Wochenversion M191 ProFile V8.3 InforCom
erstellt am: 13. Mai. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pavelle
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 13. Mai. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pavelle
Zitat: Original erstellt von D_A: ...vorher natürlich die zu unterbrechende Maßlinie auswählen
Wofür? Das ist nicht notwendig. Einfach, wie oben erwähnt, den Befehl anwählen und zwei Punkte auf der Maß hilfslinie wählen. Bei mehreren Maßhilfslinien übereinander, den Vorgang mehrfach wiederholen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Börga: [QUOTE]Original erstellt von D_A: ...vorher natürlich die zu unterbrechende Maßlinie auswählen
Wofür? Das ist nicht notwendig. Einfach, wie oben erwähnt, den Befehl anwählen und zwei Punkte auf der Maß[b]hilfslinie wählen. Bei mehreren Maßhilfslinien übereinander, den Vorgang mehrfach wiederholen. [/B][/QUOTE] ... oder die doppelt übereinanderliegenden Maßhilfslinien einfach bis über die Unterbrechung ziehen... ------------------ Liebe Grüße aus B/B |
erstellt am: 13. Mai. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2007 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pavelle
Wofür? Das ist nicht notwendig. Einfach, wie oben erwähnt, den Befehl anwählen und zwei Punkte auf der Maß[b]hilfslinie wählen. Bei mehreren Maßhilfslinien übereinander, den Vorgang mehrfach wiederholen. [/B][/QUOTE] Hmm...danke für die Info...Habe/hatte leider momentan kein Pro/E zur Hand um es auch selbst noch mal zu pro/bieren. Erst nächste Woche wieder. Hauptsache pavelle weiß jetzt wie man eine Maßhilfslinie unterbricht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
