 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Ebenen in Bauteilen und Baugruppen ausblenden (3530 mal gelesen)
bagman Mitglied Technischer Zeichner, CAD-Fachkraft ProE WF2.0/3.0
 Beiträge: 36 Registriert: 04.07.2006 Work: ProE 2000i^2 (welche Wochenversion k. A.)<P>Daheim: ProE WF3.0
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es denn möglich in Parts bzw. Assemblies Ebenen dauerhaft auszublenden? Bei WF weiß ich, dass es geht, aber mein Problem ist, ich weiß nicht wie ich das in ProE 200i^2 bewerkstelligen kann. Hat jemand ne Idee wie das geht, und vor allem wo ich den Menuepunkt dazu finde? LG schon mal und danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bagman
Hallo, die Folie "Verdeckte Elemente" gab es bis zur Version 2001 einschließlich nicht. Ob es sie bei WF1 gab, kann ich nicht sagen, da ich diese übersprungen habe. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bagman
Das Geheimnis sind die Folien. Alle Bezüge sollten schon auf entsprechenden Folien liegen. Einfach im Folienbaum die entsprechenden Folien ausblenden. Und dann gaaaaaaaanz wichtig: Den Folienstatus speichern, damiot die Änderung auch beim nächsten Öffnen noch da ist. Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
