 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Performance Probleme bei zu viel geladenen Mapkeys und Parametern im Startteil? (1231 mal gelesen)
Turtle85 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 89 Registriert: 09.11.2006
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bekomme ich Performance Probleme wenn ich in meiner aktuellen ProE Sitzung zu viele Mapkeys geladen habe, die ich teileweise so gut wie nie benutze? Und wie sieht es mit Parametern im Modell aus die immer leer sind und auch so gut wie nie befüllt werden? Machen die zwei Punkte unter Umständen mein System langsamer oder hat das keinen Einfluss auf die Performance von ProE? Gruß Andreas ------------------ Alle Rechtschreibfehler unterliegen dem Copyright des Urhebers und dürfen nicht frei kopiert werden!!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Turtle85
Mit dem in der Sysinfo beschriebenen Rechner solltest Du eigentlich keinen Unterschied merken. Wenn Dich jedoch die Mapkeys und Parameter stören, kannst Du die Sachen auch einfach löschen. Es macht keinen Sinn in den Teilen Parameter mit zu schleppen, die eh nie ausgefüllt werden. Macht die Sache eher unübersichtlich. Aber Performace-Technisch sollte das alles keine Rolle spielen. Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Turtle85
... Entwarnung ... Ich arbeite mit ca. 500 Mapkeys und habe seit der Rel. 16 keinerlei Performance-Einbußen durch die Mapkeys feststellen können. Auch die Parameter haben auf die Performance wenig Einfluss. Sicherlich wird die Dateigröße und damit auch der Speicherbedarf im RAM negativ beeinflusst, aber in einer Relation, das man das getrost unter den Tisch kehren kann. Wenn ein System deshalb anfängt, zu lahmen, hat man grundsätzlich bereits etwas falsch gemacht. Ein weiteres kleines Teil in der Baugruppe hätte den gleichen Effekt. Anders dürfte es bei PDM-Systemen aussehen, wenn unnötig viele Parameter designiert und damit ausgewertet werden. Bei großen Baugruppen mit vielen Einzelteilen könnte das spürbar werden. Also nur die Parameter designieren, die man für das PDM tatsächlich braucht. ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 89 Registriert: 09.11.2006 Dell Precision T5820 Intel® Xeon® W-2123 Processor (3.60 GHz) und 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 5120MB Betriebssystem: Windows 10 (64bit) CAD: Creo Parametric 4.0 (M140) Viewer: Creo View 4.2 (M001) PLM: Eigner PLM 6.2.0
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, das bestätigt eigentlich schon meine Vermutung, dass diese zwei Punkte nix mit der Performance von ProE zu tun haben. Ich habe nur grad echte Probleme mit der Performance von ProE bei meiner Presse komplett Zeichnung. Da steht mein komplettes Pressenmodell im Hintergrund und für die Zeichnungsableitung hab ich eine Ewigkeit gebraucht und ProE ist nur am rum ruckeln... Gruß Andreas ------------------ Alle Rechtschreibfehler unterliegen dem Copyright des Urhebers und dürfen nicht frei kopiert werden!!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoMaWe Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 295 Registriert: 16.11.2004 Intel Core 2 Duo E6850 Quadro FX 1700 4,0 GB RAM XP Professional Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Turtle85
Zitat: Original erstellt von Turtle85: ...viele Mapkeys geladen habe, die ich teileweise so gut wie nie benutze? Und wie sieht es mit Parametern im Modell aus die immer leer sind und auch so gut wie nie befüllt werden? Machen die zwei Punkte unter Umständen mein System langsamer oder hat das keinen Einfluss auf die Performance von ProE?
Nur als kleiner Tipp, wir machen es so, dass wir die Mapkeys in diversern mapkey.pro speichern. Diese kann dann nachträglich bei bedarf über ein Mapkey nachgeladen. So sind nur die Mapkeys aktiv, die gerade benötigt werden. (Bauteil, Zeichnungsableitung, ...) So long Jochen
------------------  Wer Rechtschreibfehler fälscht oder gefälschte Rechtschreibfehler ob bewusst oder unbewusst in Umlauf bringt wird mit einem "langen Scheid" bestraft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Turtle85
Zitat: Original erstellt von Turtle85: Da steht mein komplettes Pressenmodell im Hintergrund und für die Zeichnungsableitung hab ich eine Ewigkeit gebraucht und ProE ist nur am rum ruckeln...Gruß Andreas
Arbeitest Du mit den STools? Es gibt ein paar Config-Optionen, die das Arbeiten mit Zeichnungen positiv beeinflussen. (Müßte ich aber gleich selber noch mal nachschaun, welche das alle sind). Denn mit dem Rechner dürfte es da eigentlich keine Probleme geben. Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du meinst mit STools bestimmt die Start-Up-Tools. Nein, die haben wir nicht im Einsatz. Wäre aber für irgendwelche Configs die auch ohne die STools das Arbeiten mit der Zeichnung positiv beeinflussen sehr dankbar Gruß Andreas ------------------ Alle Rechtschreibfehler unterliegen dem Copyright des Urhebers und dürfen nicht frei kopiert werden!!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Turtle85
auto_regen_views = noWenn auf yes, werde jedesmal alle Anisichten regeneriert, wenn Du "nur mal zum schauen" in die BG wechselst. save_display = no Legt fest, ob die Darstellung eines Objektes im Arbeitsfenster mit gespeichert werden soll. (Vorschau) save_modified_draw_models_only = yes Damit werden beim Speichern nur die Modelle mit gespeichert, welche wirklich geändert wurde. force wireframe_in_drawings = yes Das ist mit Vorsicht zu genießen: Wenn auf yes, werde alle Ansicht immer im Drahtmodell dargestellt. Das Berehnen dauert zwar nicht mehr so lange, aber mann kann auch nicht viel erkennen. draw_models_read_only = yes Die Modelle werden schreibgeschützt geöffnet. Die Zeichnung kann verändert und gespeichert werden. Die Modelle nicht. edge_display_quality = low Die Kanten werden nicht mehr so genau angezeigt (Kreise nicht mehr schön rund, sondern ein wenig "zackig"). Dann kannst Du Dir einzelne Ansichten ausblenden, wenn Du sie gerade nicht brauchst: #Ansicht #Zeichnungsanzeige #Zeichnungsansicht-Sichtbarkeit #Ausblenden So, mehr fallen mir gerade nicht ein.
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse Meike Danke für die vielen Configs. Werd das alles mal testen Gruß Andreas ------------------ Alle Rechtschreibfehler unterliegen dem Copyright des Urhebers und dürfen nicht frei kopiert werden!!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
