  Teile standardmäßig auf Standard einbauen?
Autor Thema:  Teile standardmäßig auf Standard einbauen? (1065 mal gelesen)
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Da ich eigentlich nur mit Skeletten arbeite und daher auch (alle) meine Teile auf "Standard" einbaue, möchte ich gerne wissen:
Gibt es eine Möglichkeit ProE so einzustellen, daß er alle neu einzubauenden Teile standardmäßig auf "Standard" einbaut, ohne mich ständig mit dem Fenster "Komponentenplatzierung" zu nerven?
Vielleicht eine Config-Option?
Markus
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Da die Einbaubedingung *Standard* bei wiederholt eingebauten Komponenten beim Kopieren mit Intralink Probleme macht baue ich grundsätzlich nichts mit *Standard* ein.
(Ausnahme: Man kann sich absolut sicher sein, dass die Komponente kein zweites Mal eingebaut wird)
mfg HP
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von call4help:
Köntest Du diese Probleme vielleicht ein wenig genauer beschreiben.
Das würde mich nämlich interessieren. Mir hat noch kein Kunde von etwas derartigem berichtet.
Bin für jede Info offen.
Meike
call4help
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich leider nicht (mehr).
Das Problem mit erstmals nach *Standard* und wiederholt eingebauten Komponenten trat vor ca.8 Jahren auf und entschloss mich damals auf diese Einbaubedingung zu verzichten und halte dies auch heute so. Details dazu sind mir leider nicht mehr erinnerlich.
Als weiterer Grund für das Verzichten auf *Standard* muss angeführt werden, dass bei wiederholtem Einbau von Komponenten mit externen Referenzen auf Körperflächen referenziert werden muss, was erstens die Gefahr von Kreisreferenzen in sich birgt und zweitens zu wenig logisch aufgebauten Modellen führt.
Bitte um Verständnis wenn mir das Austesten und Reproduzieren heute zu mühsam ist und einfach sage: Aus meiner Erfahrung heraus gebe ich die Empfehlung auf die Einbaureferenz *Standard* zu verzichten.
mfg HP
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist doch kein Thema
Ich selber kenne nur das Problem, wenn man Komponentenoperation benutzen möchte. Da kann es bei Teilen, welche auf Standard eingebaut sind Probleme geben, da ProE dann keine Referenzen hat, welche übernommen werden können.
Meike
JoMaWe
Sehen Sie sich das Profil von JoMaWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMaWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
MHH schrammen wir da nicht grad an dem eigentlichen Thema des threads vorbei?
So long
Wer Rechtschreibfehler fälscht oder gefälschte Rechtschreibfehler ob bewusst oder unbewusst in Umlauf bringt wird  mit einem "langen Scheid" bestraft.
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube nicht, daß es dafür ein Config-Option gibt. Aber mit einem Mapkey könnte man sich auch behelfen.
Aber keine Einbaubedingung ist so schnell definiert wie "auf Standard". Die Klicks "auf Standard" und "okay" sind doch schnell gemacht.
