Thema: Rückgängig (Undo) funktioniert nicht (2578 mal gelesen)
Valentin150 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 28 Registriert: 08.03.2005 WF 2 Windows XP
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite neuerdings mit WF2 und habe festgestellt, daß die Funktioniert die Funktion "Undo" nicht. Ich habe bereits das Forum durchstöbert, konnte mit den Beiträgen mein Problem aber nicht beheben. General_undo_stack_limit habe ich auf 50 gesetzt. Am Bauteil kann es nicht liegen, da ich dieses an dem an einem anderen Rechner geöffnet habe, da hats funktioniert. An der config Pro kann es nicht liegen, da ich die config.pro von dem rEchner wos gefunkt hat Rechner übernommen habe, hat aber nichts gebracht. Woran könnte das sonst noch liegen. Wäre um Hilfe sehr dankbar, Undo wäre halt einfach der Hit ;-) Gruß Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Valentin150
Und funktioniert nicht generell, sondern nur bei bestimmten Funktionen: Ändere mal ein Maß, das sollte immer über Undo rückgängig zu machen sein. ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Valentin150
Zitat: Original erstellt von Valentin150: Umgekehrt wärs besser ;-)
Umgekehrt? Du drückst Undo und Pro/E löscht dann irgendwas? Naja, spannend wär das... ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 09. Mai. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Valentin150
1. Wenn ein Teil Pro/programm anweisungen enthält funktioniert UNDO nicht 2. Wenn das berühmt berüchtigte Panikmenü (Resolve Modus) auftaucht wird damit der UNDO-Speicher gelöscht. 3. UNDO im Baugruppenbereich erst ab Wildfire 3 ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Alois, ad 1. Was sind Pro/Programm anweisungen? habe in der Forumsuche wenig nützliches dazu gefunden. Das Bauteil enthält glaube ich keine Pro/Programm anweisungen, da es auf einem anderen Rechner funktioniert hat. ad 2. Wenn Undo schon mal in der Bauteil ebene funktionerit wäre das auch schon mal ein Fortschritt Gruß Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
 Beiträge: 600 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 09. Mai. 2007 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Valentin150
@Valentin150, 1. Pro/Programm gibt Dir eine Möglichkeit in die Hand, über Parameter z.B. KEs gezielt zu unterdrücken oder anzuschalten. Bestes Beispiel: die Druckfeder! Hier frage ich über Pro/Programm die Windungsrichtung ab, ob eben die Feder links oder rechts gewickelt ist. Der Rest der Federgeometrie ist ja gleich. (Nachteil in der Baugruppe: Pro/E bleibt beim Regenerieren der Bgr. an jedem Pro/Programm-Teil hängen und fragt #Aktuelle Daten, #Eingabe, #Aus Datei. Kennt jemand Abhilfe?) 2.Undo funktioniert sehr wohl am Bauteil, teilweise auch in der Baugruppe. Undo_en kann ich: - Editieren/Definition editieren - Unterdrücken/Zurückholen/Löschen (und hier liegt der Hund begraben: wenns ein Kind zerschiesst, startet das Panikmenü  Die Undoliste schiessts raus wenn: - Du das aktive Fenster wechselst - Im Fehlerbehebungsmodus (Panikmenü, AHA!) - und bei Pro/Programm (kannte ich selber noch nicht) ------------------ Fatale Fraktalitis... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Valentin150
Zitat: Original erstellt von maschinenbauheit: (Nachteil in der Baugruppe: Pro/E bleibt beim Regenerieren der Bgr. an jedem Pro/Programm-Teil hängen und fragt #Aktuelle Daten, #Eingabe, #Aus Datei. Kennt jemand Abhilfe?)
IF Bedingung vor dem INPUT Auswendig kann ich kein Beispiel ---> morgen ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg_TB Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 112 Registriert: 31.08.2006 WF3,WF4 M6300
erstellt am: 09. Mai. 2007 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Valentin150
Ich betrachte die Rückgängig Funktion auch eher als Gimick. Funktioniert zwar sein WF3 etwas besser, aber wenn mans wirklich gebrauchen könnte eigentlich nie. Wenns keine allzugroßen Teile/Baugruppen sind dann kannst du ein Austosave Tool benutzen und dann zur Not auf vorherige Versionen zurückgreifen. Sorry ist wohl schon etwas spät - war im falschen Thema [Diese Nachricht wurde von Joerg_TB am 09. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten Trotzdem das Fazit: Undo funktioniert an meinem Rechner nicht, zefix! Beim Kollegen mit quasi dem selben Rechner, dem selben Bauteil, der selben WF Version un der selben config.pro hauts hin, grrr! Ich war in meinem letzten Leben halt nicht brav genug... Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Valentin150
Zitat: Original erstellt von anagl: IF Bedingung vor dem INPUT Auswendig kann ich kein Beispiel ---> morgen
INPUT IF NUMMER == "" NUMMER STRING "Zeichnungsnummer eingeben :" END IF END INPUT @valentin Wieviel Energie und Zeit hast Du um dem Problem auf den Grund zu gehen 1. Auf beiden Rechner ohne Config's ausprobieren (alle config*.pro in config.pro_old umbenennen unter #Hilfe #SupportInfo schauen ob man alles erwischt hat. 2. Gleiches Teil gleiche einfache Operation z.b Wertänderung HTH
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alois, Energie habe ich genug, Zeit auch einigermaßen. Ich hoffe du hast auch von beiden was übrig ;-) Mir ist nicht klar, wie und wo das Programm "IF ..." eingeben werden soll. Wahrscheinlich bezieht sich das auf die Pro/Programm Anweisung von der du bereits gesprochen hast. Falls sich diese Anweisung auf Bauteil bezieht liegt der Fehler nicht daran, da das Bauteil ja auf dem anderen Rechner funktioniert. An den kann ich heute allerdings nicht ran. Ich werde den Versuch morgen nochmals machen. Gruß Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
