  Wildfire2.0 -> Tebis
Autor Thema:  Wildfire2.0 -> Tebis (1081 mal gelesen)
masuman
dipl. Ing (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von masuman an!   Senden Sie eine Private Message an masuman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masuman
Dell Precision M90, Win XP, Wildfire2.0
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich hätte da gern mal ein Problem...
Wir arbeiten in der Firma mit Wildfire2.0. Unsere Kunden verwenden in ihrer Fertigung Tebis zur Erstellung ihrer NC-Programme. Das Problem besteht nun darin, das nach dem Import in Tebis die Schweißteile recht wild aussehen (so die Beschreibung des Kunden) und nicht verwendbar sind. Die Schweißteile werden bei uns als Baugruppe erstellt, also die Grundkörper als Einzelteile und die Bearbeitung in der Baugruppe. Also auf üblichem Wege (oder?).
Der Import von eizelnen Teilen mit Bearbeitungen, also z.B. ein Blech mit Nuten und Bohrungen, kann wohl problemlos importiet werden.
Ist vielleicht jemand von Euch mit dieser Problematik vertraut und kann mir weiterhelfen?
Schönen dank, Andreas
A. Masurek
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masuman 10 Unities + Antwort hilfreich
... gegenfrage:
1. was ist wild? ein bisserl genauer muss es schon sein, sonst kann man ja wohl keine fehlerprognose machen!
2. welches abgespeicherte format wird zum einlesen von daten in tebis genutzt?
... so long
masuman
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine nachfrage beim Kunden ergab, das die für ihr Tebis ein Importmodul für Wildfire2.0 haben.
Das "wild" besteht wohl darin, das die Bearbeitungen als Körper in Tebis existieren. Also in einer Bohrung steckt ein Zylinder, in einer Nut ein Quader u.s.w. Die Schnittgeometrieen sind also als Körper vorhanden und müssen dann "händisch" gelöscht werden. Das mach angeblich keinen spaß bei einem 7m langen Bohrbild für eine Führungsschiene mit Lochabstand 52mm .
Unterdrückte KE's tauchen in Tebis auch wieder auf.
A. Masurek
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masuman 10 Unities + Antwort hilfreich
dann scheint die importschnittstelle in tebis nicht richtig zu funktionieren. exportiere deine bauteile mal als step datei und versuche die mal in tebis zu importieren.
mir war vor ein paar jahren mal ein workflow bei einer fa. untergekommen, wo die proe zeichnungen (2d) nach dxf exportiert wurden. diese wurden dann in autocad light importiert und um so sachen wie bemaßungen und zeichnungsrahmen reduziert. dann ein erneuter export nach dxf und diesen dann in tebis importiert.
dort wurden dann die 2d ansichten an die seitenwände eines würfels "geklebt". zum programmieren wurden dann die bohrungstiefen und toleranzen aus der papierzeichnung entnommen, da diese aus den kreisen in tebis nicht bekommen war. ich war damals über diesen workflow sehr erschrocken
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masuman 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich gehe auch davon aus, dass es kein pro/e bug ist. wenn das einzulesende system die daten nicht richtig verarbeitet, kannsta in pro/e natuerlich nicht viel machen.
aber zur kontrolle:
auslesen von step oder iges: danach testweise einlesen in pro/e und schauen wie sauber die daten sind. step und iges werden konform der spezifikation abgespeichert, somit kann man da nicht viel steuern. eventuell in pro/e die genauigkeit hochschrauben.
... testweise kannst du von der baugruppe eine schruverpa machen und dann in das o. g. format exportieren. vielleicht wird das ergebnis besser!
... so long
masuman
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Sache mit dem dxf-hin-und-her-Export-Import ist stell ich mir schon recht witzig vor, besonders wenn doch mal schnell noch ne kleine Änderung nötig ist . Aber das du das "workflow" nennst "work" ok, aber "flow"?!
Im Moment wird ein Teil mit KE's in der Baugruppe von unserem Kunden als .vda exportiert, anschließend wieder als Teil in Wifi importiert und Tebis kann alles lesen. Da der Kunde diese Arbeit nicht machen möchte, sollen wir jetzt alle Bearbeitungen in den Einzelteilen vornehmen. Dieses Verfahren stößt aber bei einer Gewindebohrung durch zwei Bleche schon an seine Grenze.
Also kann ich sagen, das die ganze Sache eher ein Problem von Tebis ist und Wifi aus dem schneider, richtig?
Schönen dank erstmal für die Anregungen, dann werd ich mal mehr in diese Richtung forschen.
A. Masurek
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Mai. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masuman 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Baugruppe exportieren
Checke mal wie sich die einzelnen Optionen unter Dateiformat (Einzelne Datei, nur Teile trennen, alle Objekt trennen) auswirken
VDA ist für Baugruppen IMHO die schlechteste Option (STEP, IGES )
Alois
