  Stumpfe Kanten ausblenden
Autor Thema:  Stumpfe Kanten ausblenden (625 mal gelesen)
beppone
student
Sehen Sie sich das Profil von beppone an!   Senden Sie eine Private Message an beppone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beppone
PeoE 2001
Student Version
Win XP Pro
HP nx9420
erstellt am: 08. Mai. 2007 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite noch mit dem alten 2001er und habe das Problem, dass mir stumpfe Kanten angezeigt werden. Bei einem Gussteil z.B. ist meine gesamte 2D Zeichnung voller Linien von den Radien, welche aber nicht dargestellt werden sollten.
Hoffe das jemand mein Problem verstanden hat und mir helfen kann.
Danke und schöne Grüße, Stefan
erstellt am: 08. Mai. 2007 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
meinste die Darstellung der Tangetialkanten?
Liebe Grüße aus B/B
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 08. Mai. 2007 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beppone 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist schon ein bisschen her bei mir mit 2001. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Aber du müsstest es im Menu Manager unter #Ansicht#Darstellung#Ansichtsdarstellung finden. Dort kannst du dann einstellen, ob du nur sichtbare oder auch verdeckte Kanten sehen möchtest und, was dich jetzt wohl interessiert, wie die Tangenten dargestellt werden. Wenn du "Keine Tangenten" wählst, dann sind die Linien der Radien weg. (Evtl. erst nach dem Aktualisieren der Ansicht)
Gruß Christian
erstellt am: 08. Mai. 2007 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
selektiere eine Ansicht und dann gehe mal in den MenueManager/
Ansichten
Darstellung
AnsichtsDarst
Sichtbare Kanten
und um die Tangentialknanten auszuschließen Keine Tangent anklicken
Fertig
Liebe Grüße aus B/B
[Diese Nachricht wurde von user21 am 08. Mai. 2007 editiert.]
beppone
student
PeoE 2001
Student Version
Win XP Pro
HP nx9420
erstellt am: 08. Mai. 2007 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat super funktioniert, besten Dank!!!
