  Winkelmessung an SPLINE Kurven ?
Autor Thema:  Winkelmessung an SPLINE Kurven ? (517 mal gelesen)
Flowriderdemexico
Sehen Sie sich das Profil von Flowriderdemexico an!   Senden Sie eine Private Message an Flowriderdemexico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flowriderdemexico
MS WinXP SP2
CPU Xeon 3.6 GHz
3 GB RAM
ProE WF 2.0, M180
Behavioral_Modeler Pro/DATA_for_PDGS Pro/PHOTORENDER
Collaboration Pro/DETAIL Pro/PIPING
Design_Animation Pro/ECAD Pro/PLOT
Import_Data_Doctor Pro/FEATURE Pro/PROCESS_ASM
Interactive_Surface_Design Pro/HARNESS-MFG Pro/REPORT
Mechanism_Design Pro/INTERFACE Pro/SCAN_TOOLS
Mechanism_Dynamics Pro/INTF-CADDS5 Pro/SHEETMTL-DES
ModelCHECK Pro/INTF-for-CAT Pro/SURFACE
Pro/4DNavigator Pro/INTF_for_STEP Pro/WELDING
Pro/ASSEMBLY Pro/Intralink_8_0 Pro/Web.Link
Pro/CABLING Pro/LEGACY Pro/Web.Publish
Pro/CDT Pro/LIBRARYACCESS
Pro/COMPOSITE Pro/NOTEBOOK
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoi!
ich hab ein kleines problem: ich möchte(muss) den Winkel zwischen einer Spline Kurve und einer fixen Kante über den Verlauf des Splines ausgeben.
geht das ? und wenn ja, wie ?
merci vielmals, flo
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 09. Mai. 2007 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flowriderdemexico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum!
Zu deinem Problem:
Ja klar geht das, du benötigst allerdings eine BMX-Lizenz.
!!!also bitte schnell die Systeminfo ausfüllen, ich stelle ungern BSP´s umsonst online  !!!
weiter im Texst:
Du erzeugst eine Gruppe ähnlich der im Anhang.
Mit Feldpunkt, tangentialer Achse zu Spline und durch den Feldpunkt sowie einer Winkelmessanalyse (Achse-Achse oder Achse-Kante, je nach dem wie man messen will)
Danach noch eine BDA-Analyse und fertig.
Das ganze läßt sich dann schön in Excel inklusive Graph ausgeben.
Harlekin
PS: wenn du also deine Syteminfo ausfüllst, stelle ich vielleicht auch noch ein BSP online
