Thema: PTC Lizenzen in bestehenden Flex Cluster integrieren (977 mal gelesen)
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 08. Mai. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe bereits einen Flex-Lizenzcluster mit 3 Rechner mit verschiedenen SW Systemen darauf. Jetzt will ich in das bestehende Gesamt-Lizenzfile noch die PTC Lizenzen integrieren (Ich will nicht auf den Servern eine neue SW installieren und einen neuen Service anlegen, sondern bereits vorhandene Ressourcen nutzen). Nachdem ich die Lizenezen integriert habe, lässt sich Flex ohen Probleme auf allen Servern neu starten und scheint auch soweit zu laufen (soweit ich es aus dem Log File sehe), das einzige Problem ist jetzt, ich kann mit den lmtools die Lizenzbenutzung und den Status der Prozesse nicht mehr abfragen. Hat schon jemand Erfahrung mit der Integration von PTC Lizenzen in einen bestehenden Flex Rechner ? Geht so eine Integration überhaupt (die Syntax von PTC für die Serverdefinition im Lic-File ist ja etwas anders) ? Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Problem habe ich inzwischen gefunden: PTC unterstützt den FlexLM nicht für Windows Server 2003 , da bekomme ich den Daemon nicht zum laufen (Aussage Support PTC). Da hat man einen schönen firmenweiten Lizenzcluster für ein dutzend Applikationen und kann ihn für PTC Software anscheinend nicht brauchen . Axel [Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 09. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
Zitat: Original erstellt von Axel.Strasser: Ein Problem habe ich inzwischen gefunden:PTC unterstützt den FlexLM nicht für Windows Server 2003...
Hä? Also bei uns läuft der schon auf 2003! ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
erstellt am: 09. Mai. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gestern den ganzen Tag geübt und den Sch.. nicht zum Laufen gebracht und daraufhin einen Call bei PTC aufgemacht und vorhin einen Anruf vom Support erhalten dass Windows 2003 Server nicht unterstützt ist. Habt Ihr dann eine Idee wie ich den Daemon zum laufen bekomme ? Habt Ihr eventuell eine neuere ptc_d.exe (meine ist 1'492 KB gross? @JPietsch: Du bist ja anscheinend auch noch in der Planung  Axel
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 09. Mai. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
Also bei mir läuft der FlexLM 10.8 seit Mitte letzten Jahres auch ohne Probleme auf Win2003 Server. Installiert, fertig, läuft... Die ptc_d.exe ist 1488KB (1523712 Bytes) groß. ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 09. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
erstellt am: 25. Mai. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe heute noch ein offizielles Statement des PTC Supports bekommen: Code:
FLEXnet for Mathcad 14.0 is only supported on the same platforms that Pro/ENGINEER supports. The official list is at http://www.ptc.com/partners/hardware/current/support/proewf3.htm. A summary of supported platforms is below:Red Hat Linux Enterprise 3.2 WS Edition Windows XP Professional x64 Edition SP2 Windows XP Windows 2000 Solaris 10 64-bit Note: HP-UX 11 and 11i 64-bit will be added to the list as soon as testing can occur. This is an update to previous communications on license support (please disregard the prior communications on support for non-Windows Servers in the Mathcad 14.0 M010 timefrme). Mathcad 14.0 is now officially supported to access the servers listed above. What should customers do who are currently using Windows Servers (Win 2000 Server and Win 2003 Server) to host their licenses? Until a qualification of these platforms is complete, customers should use a supported operating system. When will Windows 2000 Server and Windows 2003 Server be qualified to host PTC licenses (such as Pro/ENGINEER and Mathcad)? A Change Request has been created to allow that to happen although at this stage it is difficult to predict how long the process will take.
Vor ein paar Tagen habe ich noch folgende Aussage bekommen: Code: Mathcad 14 is not qualified to use Windows 2000 Server and Windows 2003 Server for accessing FLEXnet –managed licenses. Until this qualification takes place, we will not know why we saw it working in some cases (i.e. internally) and not in others (i.e. external reports from the field).
Für mich insgesamt ein Armutszeugnis für PTC, den sog. "führenden Anbieter von Softwarelösungen für die Produktentwicklung". Dutzende andere SW Anbieter schaffen es. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eic Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 28.03.2001 Pro/ENGINEER Wildfire 2 Pro/INTRALINK 3.4 Windows XP Pro SP2
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
Ich kann Dein Problem leider auch nicht lösen, aber auch bei uns laufen die Lizenz-Dienste unter Win2003 Server problemlos. Das interessante dabei ist, dass wir sogar auch noch eine älter Version (9.2) betreiben, auch funktioniert tadellos. Du könntest auch mal eine älter Version versuchen (als Test versteht sich, denn wie ich das verstanden habe, möchtets Du die Lizenzen in ein bereits bestehendes System integieren). Welche anderen Lizenzen werden denn noch in diesem Cluster gehostet? Möglicherweise ist das Problem gar nicht das Betriebssystem sondern eine Inkomatibilität mit anderen Lizenz-Daemons. Eine andere Idee habe ich auch noch: Unter Win2003 Server gibt es (so wie unter WinXP) die Möglichkeit, Programme im Kompatibilitäs-Modus auszuführen. Wie man das allerdings mit einem Service macht, oder ob das überhaupt geht und es den gewünschten Erfolg hat, kann ich Dir leider nicht sagen. Im Allgemeinen habe ich die Erfahrung gemacht, dass, nur weil etwas nicht "supported" wird es nicht trotzdem funktioniert (nicht nur bei PTC). (Am Rande Es würde es als taktisch unklug bezeichnen, wenn Du beim Call gleich die Version vom Windows-Server genannt hast (ich gehe mal davon aus, Du kanntest das verlinkte Dokument, das es nicht gibt , schon vorher). Dadurch legst Du der Hotline natürlich die Rutsche und sie können mit dem Argument "wir ja nicht supportet" alles abschmettern. Wenn man Glück hat, trifft man auf jemanden, der sich als erstes mal um eine Lösung bemüht, und nicht einen Weg sucht, nichts tun zu müssen. Ist sicher nicht die Feine Englische, aber ... --) ------------------ mfg EiC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eic Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
Nochmal ich, funktionierts eigentlich, wenn Du die Mathcad 14.0-Lizenzen aus dem Lizenzfile herausnimmst, und nur den Rest (sollte es den geben) verwendest? Nur weil der Mathcad 14.0-Client keine Lizenzen von Win2000 oder 2003 ziehen kann, ist das ja nicht gleichbedeutend, dass der Lizenz Dienst nicht lauffähig ist. Weiters fällt mir auf, dass unter http://www.ptc.com/partners/hardware/current/support.htm zwar auf Software Produkte eingegangen wird (also z.B. auf Pro/ENGINEER, Windchill, ...) aber NICHT auf die Anforderungen des FlexLM-Dienstes. (Mathcad scheint da übrigens gar nicht auf) Zumindest habe ich nichts gefunden (kann mich natürlich täuschen) Sollte es aber stimmen, würde ich mit nicht so einfach vom Support mit der Aussage "wird nicht supportet" abspeisen lassen. ------------------ mfg EiC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
