  Innensechsrund/ Torx T30
Autor Thema:  Innensechsrund/ Torx T30 (9825 mal gelesen)
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 08. Mai. 2007 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
kann mir vielleicht jemand mit einem Innensechsrund / Torx T30 für eine von uns entworfene Spezialschraube weiterhelfen?
Habe schon in der Suchfunktion nachgeschaut aber nix gefunden.
die aller schönsten grüße aus dem siegerland...
Andreas
Wyndorps
erstellt am: 08. Mai. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann bestimmt einer, wenn er/sie wüßte was zu tun ist!
  • Drehmomentschlüssel halten ?
  • Bohrungsversatzwinkel konstruktiv ausgleichen?
  • Achsversatz-Spezialschrauben-Konstruktion erstellen?
  • Schlüssel-Innenkontur-Rundlutschen?
    Bei Scotty's "Beam-mich-rein-Schraube" könnte es dann schwierig werden.
  • andreas_siegen
    Kein PDM-System.
    erstellt am: 08. Mai. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    ich benötige eigentlich nur die Geometrie, so dass ich mir diese einfach als Materialschnitt einladen kann.
    Andreas
    modeng
    erstellt am: 08. Mai. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
    Senkschrauben mit Innensechsrund ISO 14581 gibt´s bei Bosscad
    http://www.bosscad.com/catalog/default.asp?M=BCD&L=DE&CL=DE
    soll's auch als 3D-Modell geben.
    Klaus
    Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
    COMPUTERSPACE
    Sysadmin und Anwender
    erstellt am: 08. Mai. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Andreas,
    schau mal hier
    http://www.wegertseder.com/index_prod.asp?cache=39210,372962963.
    hier gibt es DIN-Darstellungen.
    neuer
    Techn. Zeichner
    Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
    WF1, M150, StuED
    WIN2000
    erstellt am: 12. Mai. 2007 04:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Andreas,
    dieser Innentorxangriff besteht aus einem Da und einem Di, welcher in der ZCH angegeben ist (Firmen Din oder hier im Beitrag benannten ISO) Der Rest besteht aus einem Bogen der tangential den Da berührt, und einem Bogen der tangential den Di berührt und zum erst erzeugten Bogen tangential ist, ebenso zu jedem weiteren Bogen der den Torxangriff beschreibt. Und das 360° um das Schraubenzentrum herum.
    Ein Maß für den Bogen selbst, wird schwer zu finden sein.
    Das Zentrum der Bogenmittelpunkten dürfte liegen bei Da+Di/2.
    In der Skizze am besten 3 solcher Bögen erzeugen, die überall schön tangential und gleich machen, dann das markieren, über "kopieren, skalieren, drehen" um den entsprechenden Winkel deiner Schraubenachse drehen, usw. usf. und diese Bögen mit den noch nicht tangentialen Übergängen noch tangential machen.
    Die Skizze extrudierst du dir als Fläche. Dann erzeugst du dir eine Fläche, die deiner Tiefe des Torxangriffs entspricht, und im vorgegebenem Maß stumpfwinkelig (Schräge) auf deiner Schraubenachse ruht. Diese Fläche musst du um deine Achse rotieren. Die besondere Schikane an diesem bloßen Strich besteht darin, dass du hochwahrscheinlich in dieser Skizze den tangentialen Bogen der extrudierten Torxangriff Fläche am DA nicht als Referenz benutzen kannst. Um diese Schikane zu umgehen, kannst du vorher an besagter Stelle eine Verschneidungskurve aus besagter Fläche, mit deiner Rotationsflächen-Skizzenebene erzeugen, dann erhälst du eine sichere Referenz, für die 2. Fläche. Dann verschmelzt du deine beiden Flächen, und schneidest diese Sammelfläche aus deinem Schraubenkopf heraus.
    Macht Arbeit, aber schadet nix.
    Dann kannst die Schraubenkopfoberfläche mit der sich ergebenden Torxangriff Materialschnitt Fläche noch minimal verrunden, oder der sich ergebenden Kante eine minimale Fase entlangziehen oder die Fasenmenues durchprobieren (ggf. D1xD2 wenn ProE da mitmacht).
    Denk es hilft, wenn du so ein Schräubchen nich herunterladen willst, und du ein wenig Zeit hast zum Bögen tangential + gleich machen in der Skizze.
    neuer
