  Pfeile automatisch anzeigen
Autor Thema:  Pfeile automatisch anzeigen (1281 mal gelesen)
Matty
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Matty an!   Senden Sie eine Private Message an Matty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matty
Windows XP
Hp xw4200 3,4 Ghz
2 GB Ram
Wildfire 2 M130
B&W 4.0
erstellt am: 05. Mai. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit dem wir auf Wildfire upgedatet haben ärgere ich mich regelmäßig bei der Zeichnungsableitung eines Querschnittes darüber, dass nicht automatisch nach der Positionierung der Ansichtspfeile gefragt wird. Gibt es hierfür evtl. einen Config-Eintrag?
Vielen Dank im voraus!
Gruß Matty
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 05. Mai. 2007 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matty 10 Unities + Antwort hilfreich
füll doch erst mal deine Sysinfo aus, damit dir auch geholfen werden kann!
Mann, Mann...einige Neulinge begreifen es einfach ned
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 07. Mai. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matty 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin zusammen,
@joi: auch wenn Du mit der fehlenden Systeminfo Recht hast, aber einen kleinen Hinweis gibt es ja schon: Matty setzt Wildfire ein.
Ich denke, das die Problemstellung versionsunabhängig ist, zumindest was WF1 oder WF2 betrifft (WF3 kenne ich noch nicht).
@Matty: Bitte fülle freundlicherweise Deine Systeminfo aus, das hilft bei vielen Problemstellungen echt weiter.
Leider weiß ich auch keine Lösung für das Problem, deshalb warte ich ebenfalls mal gespannt auf Lösungsvorschläge.
Grüße aus OWL
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Mai. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matty 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Matty:
Einen config-Eintrag kenne ich leider auch nicht, aber eine recht komfortable Möglichkeit die Pfeile schnell in die richtige Ansicht zu bekommen:
Querschnittsansicht mit der linken Maus markieren, dann rechte Maus, "Pfeile hinzufügen", Klick mit der linken Maus in die für die Pfeile gewünschte Ansicht.
Geht doch schnell, oder?
Grade beim Umstieg auf Wildfire gibt es sehr viele neue Funktionen auf der rechten Maus!
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) &
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
EWcadmin
erstellt am: 07. Mai. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matty 10 Unities + Antwort hilfreich
...[/i]
Schnell ja, aber in der 2001 war es noch schneller, da brauchte man zum Schluß der Ansichtserstellung nur einmal auf die Ansicht klicken, in der die Pfeile dargestellt werden sollen, und schon waren sie da.
In der WF muß man nach der Ansichtserstellung die Pfeile über die von Dir beschriebene Methode etra hinzufügen, oder im Fenster bei der Ansichtsdefinition "nach rechts scrollen" um dort den Punkt zu wählen: Pfeile hinzufügen und dann die Ansicht anzuklicken.
Hier war die 2001 eindeutig schneller und komfortabler.
Grüße aus OWL
Matty
Windows XP
Hp xw4200 3,4 Ghz
2 GB Ram
Wildfire 2 M130
B&W 4.0
erstellt am: 07. Mai. 2007 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnellen Antworten. Da ich gerade schon zu Hause bin kann ich euerem berechtigten Hinweis mit dem ausfüllen der Sysinfo morgen erst nachkommen. So viel aber schon mal vorweg, ich arbeit auf einem zertifizierten HP-Rechner mit Wildreiher 2.
Aber bin ich eigentlich der Einzige der sich über das umständliche erzeugen der Ansichtspfeile ärgert? .
Was ist wenn ich in einer Zeichnung unglücklicherweise eine Basisansicht als Vollschnitt dort plaziere wo sich eigentlich ein Schnitt als Projektionsansicht befinden könnte. Wenn ich nun vergesse die Pfeile zu erzeugen sehe ich nicht das die Schnittansicht evtl. um 180° verdreht dargestellt wird.
Ist mir schon so passiert!
Früher konnte das eigentlich nicht passieren, da wurde ich automatisch beim erzeugen einer Ansicht nach deren Plazierung gefragt. Ich verstehe nicht warum man das geändert hat, denn wenn ich einen Schnitt plaziere, möchte ich doch eigentlich immer auch die Pfeile angezeigt haben.
Ich hoffe dass mir doch noch jemand weiter helfen kann!!!
Gruß Matty
Matty
Windows XP
Hp xw4200 3,4 Ghz
2 GB Ram
Wildfire 2 M130
B&W 4.0
erstellt am: 08. Mai. 2007 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so nun auch mit Systeminfo!
Hoffentlich bekomme ich nun Hilfe.
Gruß Matty
Windows XP
Hp xw4200 3,4 Ghz
2 GB Ram
Wildfire 2 M130
B&W 4.0
Matty
Windows XP
Hp xw4200 3,4 Ghz
2 GB Ram
Wildfire 2 M130
B&W 4.0
erstellt am: 08. Mai. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So jetzt aber hoffentlich im richtigen Feld.
