  Toleranzmitte Einstellen, Geometrie prüfen
Autor Thema:  Toleranzmitte Einstellen, Geometrie prüfen (1926 mal gelesen)
PRO-fessor
Sehen Sie sich das Profil von PRO-fessor an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-fessor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-fessor
W2K SP2
Pentium 3,4Ghz; 2GB
Quadro FX 1400 PCI EX
PRO E WF2 M220
PDM Link 8.0 M040
erstellt am: 02. Mai. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die Pro E-ler,
unsere CNC-Fertigung nutzt unsere PRO E Modelle zur Programmerstellung.
Dazu müssen sie die Einstellung der Abmaße von Nennwert auf Mittelwert verstellen.
Im Einzelteil ist das einfach und für alle Maße gleichzeitig global zu machen.
Wir haben auch viele Schnitte etc. in Baugruppen erzeugt - da muß man leider jedes zu editierende Maß, mindestens jedes KE, anklicken und kann nicht global z.B. für die komplette Baugruppe umstellen.
Gibt es doch die Möglichkeit die Toleranzeinstellung für Maße in der Baugruppe global umzustellen?
Gibt es ein globales Umstellen von der baugruppe her für alle Unterbaugruppen und Bauteile?
Detlef
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 03. Mai. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-fessor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef!
Für alle Maße in der Baugruppe wählt man
#Abmaße #alle_setzen #Mittelwert
und wählt jetzt die oberste Baugruppe mittels RMT und aus Liste wählen oder im Modellbaum die oberste Zeile.
(Wobei Maße von Baugruppenschnitten nicht in die Abmaßtabelle übernommen werden, alle anderen Maße der Baugruppe schon!)
Ein Gobales Umstellen der Baugruppe+Unterbaugruppe+ Einzelteile ist meines Wissens nicht möglich!
Arni
PRO-fessor
W2K SP2
Pentium 3,4Ghz; 2GB
PRO E WF2 M220
PDM Link 8.0 M040
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
danke für Deinen Beitrag,
heute früh bin ich im Selbststudium auch noch weiter gekommen, genau der weg, den Du beschreibst funktioniert. Eine Mehrfach-Auswahl der Einzelteile/Untergruppen geht leider nicht.
Hat jemand das evtl. mit einem batch-tool schon gelöst?
Detlef
TSchmetzer
Sehen Sie sich das Profil von TSchmetzer an!   Senden Sie eine Private Message an TSchmetzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TSchmetzer
Wildfire2 M260
Windows XP Prof.
Agile e6
PARTsolutions V8.0.24 mit LinkDB
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-fessor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef!
Kann dies so bestätigen, wir haben uns für dieses Problem eine kleine Applikation programmieren lassen, da der händische Aufwand doch recht groß sein kann.
