  In Zeichnung Vereinfachte Darstellung für alle Ansichten austauschen
Autor Thema:  In Zeichnung Vereinfachte Darstellung für alle Ansichten austauschen (506 mal gelesen)
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
Creo Parametric 4.0 M150
Creo Parametric 8.0.3.0
PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 02. Mai. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
- Baugruppenzeichnung
- nur ein Modell
- viele Basisansichten
Kann man auf einem Schlag die vereinfachte Darstellung aller Ansichten austauschen?
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 02. Mai. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn es rein um die kernfrage geht: nein
... so long
bernhard.veckes
erstellt am: 02. Mai. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hagen123,
danke für die schnelle Antwort.
Das habe ich mir schon gedacht.
Bernhard Veckes
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 02. Mai. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Zeichnung aus dem Arbeitsspeicher werfen, in der Baugruppe die auf der Zeichnung verwendete vereinfachte Darstellung löschen, dann wird man beim Aufruf der Zeichnung gefragt, welche Darstellung statt der gelöschten aufgerufen werden soll.
Wenn man die VD behalten will, vorher weiterkopieren.
Stücklistentabellen und die dazugehörigen Ballone sind aber nachträglich händisch anzupassen.
Arni
