 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: parameterwert in tabelle skalieren (820 mal gelesen)
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo so kurz vorm Wochenende! Wie bitte kann ich in einer Stüli einen Parameterwert mit einem Faktor x multiplizieren? Beziehungen in der Tabelle betreffen ja einen neu zu erzeugenden, einfach vorkommenden Parameter. Ich aber will u.a. das ausgewiesene Gewicht mit einem Zuschlagsfaktor anzeigen lassen - und zwar für jedes Teil einzeln. Kann mir einer von Euch Koryphäen die Syntax dazu verraten, die ich im Wiederholbereich eingeben muß? Danke, Peter ------------------ http://www.fuhrmann.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flavus
Nee, also ich nicht! Aber: Warum nicht nen neuen Parameter erzeugen, in ner Beziehung die Multiplikation durchführen und den Neuen in dem Wiederholbereich aufzählen. Bastian ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flavus
Zitat: Original erstellt von flavus: Das Warum nicht ist leicht erklärt: Ich müßte dies bei allen bisher verbauten Teilen nachholen (und ins Startpart gehört's dann auch noch rein) - und das wird mühsam...
Ins Startteil ist richtig! Aber Du kannst den Parameter in der Baugruppe für alle Komponenten auf einmal erstellen! (Forensuche) HTH , Baste ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 27. Apr. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flavus
erstellt am: 27. Apr. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flavus
Zitat: Original erstellt von arni1: Ne, stimmt so nicht, mit einer Beziehung im Wiederholbereich wird ein neuer Parameter nur im Wiederholbereich erzeugt, an den Teilen ändert sich da nix!Gruß Arni
Ich meinte ja nicht im Wiederholbereich! Folgendes vorgehen: Baugruppe: neue Parameter für skalierte_Masse und Skalierungs_Faktor erzeugen Im Modellbaum Spalte erzeugen mit eben diesem Parameter Wenn Du nun in der Zeile eine Komponente in die Spalte des Parameters clickst und als Typ reele Zahl und als Wert PRO_MP_MASS*Skalierungs_Faktor eingibst, hat der Parameter den Massewert und Du kannst ihn mit asm.mbr.skalierte_Masse im Wiederholbereich anzeigen lassen. Wie man das nu über den gesamten Modellbaum automatisieren kann, dachte ich, haben wir hier im Forum mal beschrieben - finds aber gerade selbst nicht... Schönes WE Bastian ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
