  Parametersteuerung
Autor Thema:  Parametersteuerung (1151 mal gelesen)
orowan
Ex-Student
Sehen Sie sich das Profil von orowan an!   Senden Sie eine Private Message an orowan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orowan
WF4 M080
Catia V5 R18
WINXP
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden ein Modell das mit Pro/Program gesteuert wird. Dazu habe wird ein Mastermodell verwendet. Durch regenerieren frage ich dann die Parameter ab. Abhängig von den Parametern werden dann verschiedene KE's unterdrückt oder zurückgeholt. Danach speichern wir das neue Teil mit der entsprechenden Nummer ab.
Das klappt prima.
Nun trat ein Kunde an uns mit der Bitte heran das Pro/E Model zu bekommen. Das wird in Zukunft auch vermehrt auftreten.
Gibt es eine Möglichkeit die nicht verwendeteten KE's nicht nur zu unterdrücken sonder gleich zu löschen(am besten gemeinsam mit dem Pro/Program und den nicht benötigten Parametern)?
Kann man diese Steuerung der Parameter(if then else if)  irgendwie anders gestalten oder gibt es da nur Pro/Program?
Danke schon mal
orowan
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orowan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Orowan!
Ohne Deinen Kunden nahetreten zu wollen: Das native (nicht verwechseln mit Master!) Modell würd' ich nicht rausrücken, da steckt immerhin sehr viel Information und know-how drin (Firmenrichtlinien bzgl. Datenaustausch??!!!!) - wenn's nur ums 3D-Modell geht würd ich ein neutrales Exportformat oder eine Schrumfverpackung wählen, die kann er/sie weiterverwursteln wie's beliebt.
Hilft zwar bei Deinem Problem nicht weiter, solltest Du aber bedenken.
Peter
http://www.fuhrmann.at/
