| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO | | | |  | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Licensefile fuer versch. Betr.systeme - wie? (949 mal gelesen)
CAMworker Mitglied CAD-CAM-CNC
 Beiträge: 10 Registriert: 12.04.2007 Pro/E WF3 M100
erstellt am: 26. Apr. 2007 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, wie hier schonmal angefragt, hab ich das problem, dass ein locked license-file fuer eine wildfire2 unter win funktioniert, aber auf dem selben pc (mac=identisch, da gleiche hardware) unter linux nicht. fehlermeldung beim proe-startup:
Code: License request failed for feature PROE_070782: -8: Invalid (inconsistent) license key
die datei ist nicht schreibgeschuetzt, hat group und owner des users, und hat keine dos-zeilenendungen mehr. mac-adresse stimmt auch lt. ifconfig. proe als root zu starten funktioniert ebenfalls nicht. was koennte ich noch probieren? irgendeine idee? ich wollte zu gern mal die performance unter linux testen. der start bis zur fehlermeldung geht rein subjektiv schonmal einiges schneller als unter windows! liegt aber vlt. auch daran, dass in der tux-version keine mechanica und sonstige features dabei sind.cu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Apr. 2007 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAMworker
Huhu! Wenn das wirklich eine gelockede Lizenz ist, dann brauchst Du ja keinen FlexLm, sondern gibst stattdessen währen der Installation den Pfad zum Lizenzfile an. Aber: Stattdessen kannst Du (zumindest ging das früher noch) auch die Lizenz in einem Editor öffnen und beim Installieren über die Zwischenablage einfügen und checken lassen. Damit umgehst Du Dateiprobleme und hast auch gleich einen Check! Kannst Du auch nachträglich, wenn Du das Setup nochmal anstößt. Probier das mal und mach brav Rückmeldung! HTH & [EDIT] Sorry, ich muss mich selber korrigieren: In WiFi2 und WiFi3 geht das nicht mehr... [/EDIT]
------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 26. Apr. 2007 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAMworker
Zitat: Original erstellt von CAMworker: ....mac-adresse stimmt auch lt. ifconfig.....
& passt auch mit der überein die das PTC.setup anzeigt ? Die zitierte Meldung entstammt dem PTC.setup wenn du das Licensefile angibst ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo @michael ...also, ich hab auch ein kein flexlm, sondern den richtigen pfad im ptcsetup angegeben. das mit dem kopieren und einfuegen geht jetzt nur beim installieren, oder? im ptcsetup fand ich da keine moeglichkeit. @zwatz ja, die MAC-adresse stimmt auch mit dem license file ueberein. die meldung kommt ja erst beim starten von proe. erst kommt der splashscreen mit dem ptc-logo, dann seh ich schon die arbeitsoberflaeche von proe, und dann kommt das meldungsfenster. nach dem bestaetigen der meldung ist wieder alles weg ptcsetup sagt auch nichts, dass das license file nicht passen wuerde. irgendwo hab ich mal gelesen, dass das rechner-datum auch einfluss hat. muss ich nochmal suchen/probieren. danke erstmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAMworker
Zitat: Original erstellt von CAMworker: irgendwo hab ich mal gelesen, dass das rechner-datum auch einfluss hat. muss ich nochmal suchen/probieren.
Wohl kaum. Das würde wohl kaum ein Admin ernsthaft akzeptieren. Ausserdem funktioniert es unter Windows ja...
Zitat: Original erstellt von CAMworker: die meldung kommt ja erst beim starten von proe. erst kommt der splashscreen mit dem ptc-logo, dann seh ich schon die arbeitsoberflaeche von proe, und dann kommt das meldungsfenster. nach dem bestaetigen der meldung ist wieder alles weg
So ist das immer, wenn mit der Lizenz was nicht stimmt. Deswegen kann man Pro/E problemlos ohne freie Lizenzen installieren, aber eben nicht starten.  Mach Dein Lizenzfile mal mit einem Editor auf und schau, ob da irgendwelche komischen Sonderzeichen oder Zeilenumbrüche drin sind - wenn ja, weg damit! Evtl. deaktiviere auch mal alle Netzwerkkarten, Firewire, usw. ausser der mit der richtigen MAC.
| Anzeige.:
