  Maße verschwunden
Autor Thema:  Maße verschwunden (1032 mal gelesen)
sockenmodel
Sehen Sie sich das Profil von sockenmodel an!   Senden Sie eine Private Message an sockenmodel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sockenmodel
HP xw6400
3.0GHz
4.0GB RAM
NVIDIA Quadro fx1500
Win XP Pro 64bit
WF3 M070
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Gemeinde,
ich möchte eine vorhandene Zeichnungsansicht mit Bemaßung aufs zweite Blatt kopieren. So weit so gut.
Vorgehensweise:
Original "Test.drw".
Kopie speichern "NochnTest.drw"
"NochnTest.drw" über "Gemeinsam benutzte Daten" in "Test.drw" einfügen.
Klappt ja Prima, nur werden bei der Importierten Ansicht die Maße nicht angezeigt. Ansichtsausrichtung ist aber vorhanden.
Hab schon bei den berühmten Folien nachgesehen ob evtl. etwas ausgeblendet ist. Fehlanzeige!
Öffne ich jedoch "NochnTest.drw" als eigenständige Zeichnung sind die Maße vorhanden.
Wäre nett wenn mir jemand behilflich sein könnte.
Dank im vorraus
Mit Brille wär das nicht passiert!
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sockenmodel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat alles seine Richtigkeit. Das Prinzip bei Pro/E ist, dass alle gezeigten Maße eines Modells in einer Zeichnung (egal wieviel Blätter) nur einmal angezeigt werden.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 26. Apr. 2007 editiert.]
sockenmodel
HP xw6400
3.0GHz
4.0GB RAM
Win XP Pro 64bit
WF3 M070
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist mir bekannt, danke.
Es handelt sich aber nicht um gezeigte Maße.
Maße wurden "händisch" erzeugt.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sockenmodel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Dann war bei der Erzeugung der Zeichnungsmaße folgende config.pro Option so gesetzt:
create_drawing_dims_only no
Das bewirkt, daß in der Zeichnung erzeugte Maße mit dem Modell gespeichert werden und deshalb auch nur einmal gezeigt werden können.
Also diese option auf YES setzen, Zeichnungsmaße neu erzeugen, Zeichnung weiterkopieren usw.
Arni
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sockenmodel 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich nicht nachvollziehen. Hab's mal getestet wie von dir beschrieben, gezeigte Maße kommen nicht mit, erzeugte Maße schon.
[Edit]
Aber Arni hat inzwischen wohl den richtigen Tip gegeben...
[/Edit]
Gruß Frank
sockenmodel
HP xw6400
3.0GHz
4.0GB RAM
Win XP Pro 64bit
WF3 M070
erstellt am: 26. Apr. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke arni1.
Es lag an besagter config Einstellung.
Hab sie editiert und nun funzt es.
Nochmal Danke euch beiden für eure Hilfe!!
