 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Skizzierebene umdefinieren (903 mal gelesen)
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo weltbestes Forum ..bin schon wieder auf ein Pro_Blem bei Wildfire3 gestossen: Wie definiere ich die Skizzierebene um? Früher: Definition editieren > interne Skizze editieren > es erscheint ein Popup, wo die Skizzierebene ausgewählt werden kann Wildfire3: Definition editieren > interne Skizze editieren > er geht gleich in den Skizzierer (klingt ja auch logisch - mag ich aber nicht!) Den Weg über Referenzen editieren mag ich nicht! Ich will das Fenster, wie beim Erzeugen der Skizze Danke schonmal Bastian ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kalle_ok Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: ... Den Weg über Referenzen editieren mag ich nicht! Ich will das Fenster, wie beim Erzeugen der Skizze ...
Mich würde interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt, das Erscheinen des Fensters wieder einzustellen. Könnte dies ja in meine persönliche config.pro schreiben und die Anderen können sich aussuchen, was ihnen lieber ist Also mir ist der eine Klick mehr nicht zu umständlich...
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 25. Apr. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
Es gibt eigentlich ein Standard Icon für die Skizzenorientierung und die Referenzen im Skizzierer in WF3. Wenn Du allerdings mit einer Vor-WF3-config.win arbeitest, kanne ssein, dass das nicht da ist. In WF3 kann man ja nun in den Skizzierer gelangen ohne erst die Referenzen zu bestätigen. Möchte man die Skizzenorientierung oder -ebene dennoch ändern, nutzt man das "Skizzeneinrichtung angeben" Icon. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cbernuth Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: Es gibt eigentlich ein Standard Icon für die Skizzenorientierung und die Referenzen im Skizzierer in WF3. Wenn Du allerdings mit einer Vor-WF3-config.win arbeitest, kanne ssein, dass das nicht da ist.
Da hast Du wahr, ich hab einfach die alte config.win geladen Zitat:
Jetzt hab ich allerdings mal ProE Wildfire3 mal Test-Weise "blank" installiert und gestartet und da sieht's (erwartungsgemäß ) sehr leer aus. Weiterer Test: Ich hab die INNEO-Tools mal testweise gestartet und war auch hier etwas enttäuscht Da is ja nix da Keine bunten Icons, (fast)keine Mapkeys!? Damals zur Rand-Zeit, haben sie Dir den 15"-Bildschirm mit Buttons zugepflastert, dass Du keine Arbeitsfläche ehr gehabt hast - und jetzt? Aber das ist ein anderes Thema... Ich hab auch schon die Befehle/Werkzeugkästen/Toolleisten durchsucht, aber nix gefunden Kannst das jemand nochmal prüfen bitte? ...oder hat jemand nen Bildchen für mich? Grüße, Bastian ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel Ben Mitglied Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
 Beiträge: 194 Registriert: 21.03.2007 irgendein Pentium Dual 2x2GB RAM GeForce 8600 GT Win XP SP3 Pro/E WF3 M190 Startup Tools 2007
erstellt am: 27. Apr. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
@Bastian: Ich lös das so: Mein Profil oder was auch immer mit dem kleinen + erweitern sodass ich direkt die Skizze anwählen kann, Definition editieren->alle Referenzen löschen->Meldung das nicht genügend Referenzen gesetzt sind bestätigen, die Skizze mit dem blauen Haken verlassen, Meldung abermals bestätigen->schwupps das von dir (und auch von mir) heiß geliebte PopUp Fenster kommt wieder, du kannst ne neue Ebene als Referenz auswählen. HTH , Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: ...( Da is ja nix da Keine bunten Icons, (fast)keine Mapkeys!? Damals zur Rand-Zeit, haben sie Dir den 15"-Bildschirm mit Buttons zugepflastert, dass Du keine Arbeitsfläche ehr gehabt hast - und jetzt?
Hallo Bastian, auf Grund von ehemaligen Problemen mit den Änderungen an der config.win ist man bei den STools dazu übergegangen, keine Änderungen am normalen Aussehen von Pro/E vorzunehmen. Die ganzen schönen zusätzlichen Ikons und Mapkeys sind in den Toolbar gewandert.
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ben Danke für den Tipp! Allerdings gefällt mir dabei nicht, dass sich durch das Löschen der Referenzen auch die Maße, welche eben an diesen hängen, in's Nirvana verabschieden... Bastian ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 02. Mai. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
In WF3 ist die Definition der Skizzenausrichtung in die Menüs der Skizze selber gewandert (siehe Bild). ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Herr Professor jetzt haben Sie mich kurz verwirrt, weil die Maus auf "Referenzen" zeigt, aber nach nem großen Schluck Kaffee hab ich's dann auch gesehen Vielen Dank dafür! & Überweisung Bastian ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
erstellt am: 02. Mai. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: ...jetzt haben Sie mich kurz verwirrt, weil die Maus auf "Referenzen" zeigt, aber nach nem großen Schluck Kaffee hab ich's dann auch gesehen ...
Ich bitte um Entschuldigung für die angerichtete Verwirrung. Die war keineswegs beabsichtigt. Vielmehr ist mir bei Erstellen des Bildschirmfotos noch der Mauszeiger verrutscht und in der Vorschau des Beitrages werden die Bilder ja leider nicht mit angezeigt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
