  Komponenten-Schnittstelle
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Komponenten-Schnittstelle (857 mal gelesen)
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
Creo Elements/Direct Modeling 18.1
ModelManager 18.1
Creo Parametric 3.0
Windchill 10.2
TC 10.1
NX10
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-User.
Habe das Problem, das beim Einbau einer Komponente die Schnittstelle nicht zur Auswahl angeboten wird. Erst wenn ich die Baugruppeneinstellungen der Platzierungseinstellung ändere kommt das Auswahlfenster. Meine Frage ist nun, ob es eine config-Option gibt, die standarmässig diese Einstellung übernimmt. Vielen Dank im Voraus.
Granite 1
Markus
(Alea iacta est!)
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sollte es die Config-Option
autoplace_single_comp - yes, no (Standardwert "yes")
sein.
Gruß Frank
