Thema: Boolsche Operation (935 mal gelesen)
smartnick Mitglied Berufsschullehrer Metall, Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau, Industriemechaniker
 Beiträge: 8 Registriert: 14.11.2006
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich möchte unser Logo als Prägung auf einen Rohr einbringen. Ich habe die Kurve als KE abgewickelt, und möchte nun einen Materialschnitt als boolsche Operation ausführen. Geht so etwas??? Ich finde in der Hilfe nichts gescheites und denke, daß das eigentlich ganz einfach sein müsste. Habe ein pic rangehängt. Kann wer helfen? Gruß vom smartnick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smartnick
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smartnick
Ne, Booles gibt es nur in der Baugruppe oder als externes KE. Du könntest das über Flächen lösen: die Zylinderfläche abkopieren, die Flächenkopie an dr Kurve trimmen, die Getrimmte Fläche als Materialschnitt aufdicken.. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stingray9 Mitglied binärer Dompteur
 Beiträge: 91 Registriert: 03.05.2003 Wildfire 3 M200 Wildfire 4 M50 Pro/INTRALINK 3.4 PDMLink 8.0 PDMLink 9.0
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smartnick
Hallo smartnick, was verstehst du unter "Kurve als KE abgewickelt"? Soweit ich weiss gibt es boolsche Operationen nur mit einem zweiten Modell (einfügen->gemeinsam benutzte Daten->Ausschnitt aus anderem Modell). Eine Idee wäre: Logo als Fläche erstellen und aus dem Modell ausschneiden (Fläche auswählen: Editieren->Verbundvolumen->Material entfernen) Eine andere Idee: Körperfläche anwählen: Editieren->Versatz (Mit Schrägen KE) ->Skizze auswählen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smartnick
Zitat: Original erstellt von Stingray9: Hallo smartnick,was verstehst du unter "Kurve als KE abgewickelt"? Eine andere Idee: Körperfläche anwählen: Editieren->Versatz (Mit Schrägen KE) ->Skizze auswählen
Eine gewickelte Kurve wird anders als beim Projizieren nicht verzerrt. Gewickelte Kurven konnen aber nicht als Schrägenversatz abgezogen werden, sondern nur Skizzen... ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smartnick
