  Pro/E in Virtual Machine?
Autor Thema:  Pro/E in Virtual Machine? (509 mal gelesen)
magic_halli
Sehen Sie sich das Profil von magic_halli an!   Senden Sie eine Private Message an magic_halli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von euch Erfahrung in Bezug auf Pro/E in einer virtuellen Maschine (z.B. VMware o.ä.) laufen lassen?
Installieren in einer VMware würde doch sicher funktionieren?! Nur wie sind die Eigenschaften von Pro/E dort, z.B. Performance, Ausfälle etc.?
Wenn jemand was zu berichten weiß - ich bin ganz Ohr.
Danke und Gruß.
TommiH
Sehen Sie sich das Profil von TommiH an!   Senden Sie eine Private Message an TommiH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommiH
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nutze VMWare zum Test. Die Performance hängt sicher stark vom Hostsystem und den Einstellungen ab.
Ich habe einen P4 mit 3 GHz und 2 GB RAM. Täglich arbeiten möchte ich nicht in der VM, besonders nicht mit größeren Baugruppen. Aber fürs Testen reichts mir auf jeden Fall.
Achso, soweit ich weiß, simulieren die virtuellen PC auch nur die Grafikkarten. Da hat man dann auch wenig von der sauteuren CAD-Graka im HostPC.
Grüße,
Tommi
