  isometrische Explosionsdarstellung in IGES
Autor Thema:  isometrische Explosionsdarstellung in IGES (769 mal gelesen)
Stingray9
binärer Dompteur
Sehen Sie sich das Profil von Stingray9 an!   Senden Sie eine Private Message an Stingray9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stingray9
Wildfire 3 M200
Wildfire 4 M50
Pro/INTRALINK 3.4
PDMLink 8.0
PDMLink 9.0
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E'ler,
ich habe folgendes Problem:
Ist es möglich, eine isometrische Explosionsdarstellung in ein IGES zu exportieren? Beim Import des IGES soll dann die gleiche isometrische Explosionsdarstellung vorhanden sein bzw. angezeigt werden. Eine Explosionsdarstellung zu exportieren und importieren geht wunderbar, allerdings geht die Isometrie dabei verloren. Hat einer von euch eine Idee?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 24. Apr. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stingray9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das ist logisch, daß die Ansichtsorientierung dabei verloren geht, weil ja die Geometrie anhand des Standard-Koordinatensystems exportiert wird.
Also ein Koordinatensystem erstellen, welches bei der isometrischen Ansicht senkrecht zum Bildschirm ausgerichtet ist und die Geometrie anhand dieses Koord. exportieren.
Arni
Stingray9
binärer Dompteur
Wildfire 3 M200
Wildfire 4 M50
Pro/INTRALINK 3.4
PDMLink 8.0
PDMLink 9.0
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ja, so einfach kann das sein...
Hätte man auch selber drauf kommen können.
Danke!
