  Stückliste skalieren?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Stückliste skalieren? (477 mal gelesen)
eddie
Sehen Sie sich das Profil von eddie an!   Senden Sie eine Private Message an eddie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eddie
Fujitsu-Siemens CELSIUS M410
Nvidia Quadro4 980 XGL
Windows XP-Sp2
WF2(M100)
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ist es möglich, im WF2 Stücklisten zu skalieren?
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, indem Du mehr Teile in die Baugruppe einbaust und mehr Parameter anzeigen lässt. Dann wird die Tabelle größer. Kleiner wird's im ungekehrten Fall...
[Diese Nachricht wurde von kalle_ok am 24. Apr. 2007 editiert.]
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddie 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich denke, daß Eddie nicht mehr Informationen sehen wollte, sondern alle Felder und Texte vergrößern/verkleinern wollte.
So einfach anfassen und größer ziehen geht nicht.
Du mußt schon die Tabellenspalten und -reihen breiter und höher machen und die Schrift größer machen.
eddie
Windows XP-Sp2
WF2(M100)
erstellt am: 24. Apr. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja. ich wollte in der tat "zoomen" und nicht erweitern.
gut. dann danke erstmal für die information. gibt's die stückliste eben auf einem extrablatt.
