  NVidia Quadro FX1500 in HP xw6400
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  NVidia Quadro FX1500 in HP xw6400 (3299 mal gelesen)
Christian Endter
Netzwerk-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christian Endter an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Endter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Endter
HP xw6400 - 3GHz DC-4GB - 2x20" - nVidia 1500
ProE WF2 M250
IL3.4/M30
PSOL 8.0
und das alles unter Vista 64-Bit
erstellt am: 23. Apr. 2007 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Wir sind langsam am verzweifeln.
Letzte Woche sind unsere beiden neuen xw6400 mit Quadro FX 1500 gekommen. Auf einer haben wir Windows Vista 64-Bit und den aktuellsten NVidia-Treiber für Vista mit ProE WF2 M250.
Auf der anderen Windows XP 32-Bit (Intralink 3.3m21 läuft leider nicht auf 64Bit) mit ProE WF2 M250.
Ok ich gebe zu ProE ist für Vista nicht zertifiziert. Ist aber nicht das Problem. Das geht richtig ab unter Vista...
Aber dafür haben wir unseren Spaß mit der XP-Kiste. Wenn ich Baugruppen mit ca 500-800 Teilen öffne und diese versuche zu drehen macht er ca 1-2 Bilder pro sec. (Unter Vista geht das flüssig)
Sobald ich auf im Skizzierer nen Maß doppelt anklicke verabschiedet sich ProE. Zudem flackert das Bild (nur 3D) ständig. Beim start von ProE flackert sogar das Intralink mit.
Wir haben jetzt schon alle Zertifizierten Treiber durch (HP und PTC), die akutellen NVidia Treiber bringens auch nicht. Selbst mit den Beta-Treibern kein unterschied.
Habe sogar auf der 2.Maschine nen XP zum Testen installiert -> das selbe Problem.
Hat jemand ne Idee was man noch probieren könnte?
VAX
Sehen Sie sich das Profil von VAX an!   Senden Sie eine Private Message an VAX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VAX
HP 8710w; 3,00GB RAM
WIN XP SPxy; WF2-M190-M230,Intralink 3.4
Spaceball 5000 USB
erstellt am: 24. Apr. 2007 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Endter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie viel arbeisspeicher habt ihr in der Xp kiste
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!!!!
+ CAD.DE =
cadubr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von cadubr an!   Senden Sie eine Private Message an cadubr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadubr
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Endter 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man solche neuen Workstation benutzen will sollte man auch die entsprechenden neuen ProE und INTRALINK - Versionen benutzen, das heißt Wildfire 3 ab Wochenversion 060 und INTRALINK 3.4 ab Wochenversion 030.
Wir haben diese Versionen auf einer xw4400 mit FX1500 im Einsatz. Das Betriebssystem ist XP64. ProE läuft ohne Probleme.
Die INTRALINK 3.3 - Version (Client) hatten wir ebenfalls unter XP64 am laufen: Man muß nur die Startbatch etwas modifizieren (siehe Forum).
Wurde die Hardware auf Fehler untersucht: Grafikkarte, Rechner, Bildschirm, testen durch tauschen der Komponenten.
CADUBR
maschinenbauheit
Windows 10 Enterprise
Creo 10.0.3.0 (privat Creo 9 Edu)
Lenovo ThinkPad P53
- Intel Core i7 2,6GHz
- RAM 16GB
- NVidia Quadro T1000
Evoluent VerticalMouse VM4L
SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 24. Apr. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Endter 10 Unities + Antwort hilfreich
Man siehe auf meine Sys-Info. Unter diesem Prozessor und Arbeitspeicher braucht man in Verbindung mit einer NVidia nicht anfangen.
Zum besseren Drehen empfehle ich zusätzlich dringend eine SpaceMouse o.ä. Drehen geht zwar immer noch zäh, aber dieses Geruckel wie übers Mausrad ist weg.
Mein Part, ein komplexes (das Part(!), nicht ich) Aludruckteil aus Flächen aufgebaut, hat >6800 KE's und ist 108MB groß. Die Gerätebaugruppe hat ca. 200 Parts, teilweise in Unterbaugruppen.
Da sich meine liebe Firma nicht um Methoden für vereinfachte Drstellungen kümmert, "durften" wir die ganze Abteilung (6 Leute) mit mächtigen Kisten ausrüsten.
Fatale Fraktalitis...
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Apr. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Endter 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde hier echt nicht auf der Hardware rumreiten:
Die XW6400 ist ja "nur" der Nachfolger der zertifizierten 6300 und die Grafikkarte ist auch ok.
Die Hardware wurde gegengecheckt durch den Test mit XP auf der zweiten Maschine.
Interessant wäre wirklich zu wissen, wieviel Speicher drin steckt und wieviel davon bei geladener Baugruppe noch übrig ist.
Ich meine, das meiste Fehler-Potential steckt im Grafiktreiber und in den Einstellungen dazu!
Mal mit einem PTC-zertifizierten Treiber anfangen!
Treiber-Einstellungen auf Pro/E-WiFi gestellt?
Desktop-Verwaltung aus?
Farbtiefe und Bildschirm sauber eingestellt?
Bitte Rückmeldungen!
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
Christian Endter
Netzwerk-Admin
ProE WF2 M250
IL3.4/M30
PSOL 8.0
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Kisten haben beide 4GB Ram, 3GHz Dual-Core Xeon, Microsoft Laser Mouse 6000 (HP Mouse haben wir auch getestet (Inneo meinte, das es vielleicht daran liegen könnte)). Beide Rechner sind mit 2 HP 2035 (1600x1200x32) Displays ausgestattet. (Mit einem Display, treten die gleichen Probleme auf). Habe die Karte auch mal in nem HP dx5150 (Athlon-Dualcore) drin gehabt -> gleiches Problem.
Wir haben alle Treiber durch (PTC zertifizierte, HP Treiber, NVidia (inkl Beta Treiber)).
Einmal mit Standart Einstellung und einmal mit ProE WF Einstellung.
Bin gerade am Testen mit 16 Bit Farbtiefe. Desktop Verwaltuúng ist aus.
Haben auch schon ohne Config.pro/.win gestartet -> gleiches Problem.
Das nervigste ist das er sobald im im Skizzierer nen Maß anklicke gleich das ganze ProE abschießt...
RalfP
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von RalfP an!   Senden Sie eine Private Message an RalfP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalfP
erstellt am: 24. Apr. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Endter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nur eine Vermutung, aber vielleicht liege ich richtig:
In welchem Grafikmodus startet denn die Wildfire? Mir sieht es sehr stark nach WINGDI statt nach OPENGL-Modus aus (die Info dazu erhält man, indem man sich unter dem Hilfe-Menu die Technical Support Info ausgibt. Falls dort unter Grafiktyp WINGDI steht, hätten wir das Problem)
Wir hatten leider mit einigen Rechner ähnliche Probleme. Diese starteten die Wildfire trotz Eintrags des OPENGL-Grafikmodus in der Config, immer im WINGDI-Modus. Dies kann man aber relativ einfach dadurch verhindern, indem man die Wildfire direkt im OPENGL-Modus startet. Beispiel: ...\Wildfire.bat -g: opengl
Einfach mal testen. Vielleicht ist dies ja dasselbe Problem.
Schönen Gruss noch!
[Diese Nachricht wurde von RalfP am 24. Apr. 2007 editiert.]
Christian Endter
Netzwerk-Admin
ProE WF2 M250
IL3.4/M30
PSOL 8.0
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf.
ProE startet im OpenGL Modus. Wir haben auch schon GDI probiert.
Da sind die Crashs im Skizzierer behoben, aber das Flackern ist immer noch da.
Hab in der std.out was interessantes gefunden:
Exception - code was -1073741819
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Endter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian Endter:
Das ist nicht wirklich interessant. Es ist die Standardausrede von Pro/E, wenn etwas mit der Graka nicht hinhaut.
Christian Endter
Netzwerk-Admin
ProE WF2 M250
IL3.4/M30
PSOL 8.0
erstellt am: 24. Apr. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem ist beseitigt.
Also zusammen mit der Inneo-Hotline haben wir die Darstellung auf Windows Standart umgestellt und den Maustreiber deinstalliert, und ohne /3GB gestartet. Dann lief es...
Wir haben dann weiter probiert... Ursache war der Intellipoint 6.1 von Microsoft. Mit Intellipoint 5.3 geht jetzt alles super...
Liegt vielleicht an dem Fensterviewer der in der neuen Version dabei ist.
Ist trotzdem seltsam das unter Vista mit IP6.1 dieses Problem nicht auftritt...
Nochmals Danke für die vielen Tips...
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Apr. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Endter 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut zu wissen, Danke für die Rückmeldung und viel Spaß mit den neuen Workstations!
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 24. Apr. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Endter 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es mit Treiber im Zusammenhang mit dem 3GB-Switch Probleme gibt, hilft oft auch die Begrenzung auf einen Wert <=2800 mit dem USERVA-Schalter.
Michael
Christian Endter
Netzwerk-Admin
ProE WF2 M250
IL3.4/M30
PSOL 8.0
erstellt am: 24. Apr. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem 3GB Switch gibt es kein Problem... war nur der Maustreiber
toolmaker mb
Werkzeugmacher - Student MB
Sehen Sie sich das Profil von toolmaker mb an!   Senden Sie eine Private Message an toolmaker mb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toolmaker mb
ProE - Wildfire 3.0 - Student Edition M020
P4 3.0GHz
2GB
nVidia PCX 5300
Win XP Home SP2
erstellt am: 09. Jun. 2007 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Endter 10 Unities + Antwort hilfreich
@Christian Endter:
Bitte den Link zum Intelli Mouse Treiber 5.3 mal hier reinstellen! Kann nur den 5.5 im Netz finden (alle anderen darunter erkennen meine Mouse nicht).
Vielen Dank schon mal!
Christian Endter
Netzwerk-Admin
ProE WF2 M250
IL3.4/M30
PSOL 8.0
erstellt am: 11. Jun. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Find auch nur 5.2 und 5.5.
den 5.3 hab ich von der CD die bei der Mouse dabei war...
edgar8
Sehen Sie sich das Profil von edgar8 an!   Senden Sie eine Private Message an edgar8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar8
erstellt am: 11. Jun. 2007 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Endter 10 Unities + Antwort hilfreich
