  Inneo-Syntax Textnotiz editieren
Autor Thema:  Inneo-Syntax Textnotiz editieren (542 mal gelesen)
Leberwurscht
BA-Student Maschinenbau - Bin Jung und brauche das Geld!
Sehen Sie sich das Profil von Leberwurscht an!   Senden Sie eine Private Message an Leberwurscht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leberwurscht
Windows XP Home SP 2
Samsung X20 SE
Pentium M 1,86 GHz
781 MHz 1GB Ram
ATI Radeon Mobility X700
Pro/E WF 2 mit INNEO Startup-Tools
erstellt am: 23. Apr. 2007 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand von euch was die Syntax
#MODIFY;#TEXT;#FULL NOTE;
bedeutet, bzw. wie wurde diese erstellt, wie funktioniert diese und wie kann man solche selbst für andere Verwendungszwecke erstellen.
Gefunden habe ich sie in der drawing_rep.xml-datei als ich die Syntax des Buttons "Textnotiz editieren" der Inneo Startup Tools genauer betrachten wollte (unter der Toolbar "Zeichnung").
Zum Verständnis hier ein Ausschnitt der Datei:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<subtoolbar>
<button>
<title>Textnotiz editieren</title>
<icon>drawing/icons/zei_note_edit.jpg</icon>
<makro>#MODIFY;#TEXT;#FULL NOTE;</makro>
</button>
<button>
<title>Text eingeben ueber Systemmenues</title>
<icon>drawing/icons/zei_rep_tem.jpg</icon>
<makro>#TABLE;#ENTER TEXT;#REPORT SYM;</makro>
</button>
Ist es eine Art Mapkey oder WEBLink-Funktion?
Wäre euch sehr dankbar für informative Hilfe!!
Ede
Leberwurscht hat Leberwurst gern!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Apr. 2007 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leberwurscht 10 Unities + Antwort hilfreich
An dieser Stelle würde ich dir einfach mal empfehlen, die den Stools beiliegende Dokumentation zu lesen. Dort sind diese Sachen recht verständlich erklärt.
Und damit du nicht gleich überfordert bist, solltest du im konkreten Fall in dem Kapitel über den Toolbar nachlesen.
Leberwurscht
Samsung X20 SE
Pentium M 1,86 GHz
781 MHz 1GB Ram
erstellt am: 23. Apr. 2007 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haha... sehr witzig!!!
Die Dokumentation der Startup-Tools gibt das nicht her!!! Zu mindest die nicht, welche unter dem Frage-Zeichen im Navigator zu finden ist.
Die hat mehr Bilder für die Anwendung als Text zum konfigurieren...
Falls jemand eine ausführliche Doku in digitaler Form hat, würde ich mich freuen, wenn der oder die jenige es mir schicken könnte.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Apr. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leberwurscht 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Leberwurscht:
Wenn du noch die "alten" STools einsetzt, dann ist in der PDF-Dokumentation das sehr wohl beschrieben. Man muß allerdings den Text lesen und verstehen.  Ab Seite 7 ist bei mir die allgemeine Konfiguration des Toolbars beschrieben. Auf der Seite 9 sind dann noch ein paar spezielle Hinweise und ein Bsp. für die Umwandlung eines Mapkeys in einen Toolbar-Befehl angegeben. (Und es ist sogar noch ein entsprechender Ansprechpartner bei INNEO angegeben, wenn es Probleme geben sollte)
Und für den Rest ist dann eben nicht Leberwurscht notwendig, sondern Hirnschmalz!
