Thema: Toleranzen anzeigen !!! (1481 mal gelesen)
Gruban Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2 Registriert: 23.04.2007
erstellt am: 23. Apr. 2007 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende ProE 2001i und will in einer Zeichnung die Toleranzen anzeigen - funktioniert nicht - Toleranzmodus ist auf Status: Qou gesetzt und lässt dich nicht ändern !!! Habe gerade in einem ähnlichen Beitrag gelesen dass man in den Zeichnungsvoreinstellungen den Wert draw_model_read_only auf YES umstellen muss damit Toleranzen angezeigt werden!!! Wie komme ich in die Zeichnungsvoreinstellungen??? Bitte hilft mit, ich verzweifle!!! Im 3D Modell funkt es tadellos, nur in der Zeichnungsableitung nicht  Danke im voraus ------------------ ProE 2001i Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 23. Apr. 2007 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gruban
Die Einstellungen nehmen sie in C:\Programme\ptc\proe\text der din.dtl vor. tol_display YES tol_text_height_factor 0.6 tol_text_width_factor 0.6 blank_zero_tolerance YES gtol_datums STD_DIN gtol_dim_placement UNDER_VALUE new_iso_set_datums NO asme_dtm_on_dia_dim_gtol ON_GTOL ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 24. Apr. 2007 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gruban
Zitat: Original erstellt von call4help: Die Einstellungen nehmen sie in C:\Programme\ptc\proe\text der din.dtl vor.tol_display YES tol_text_height_factor 0.6 tol_text_width_factor 0.6 blank_zero_tolerance YES gtol_datums STD_DIN gtol_dim_placement UNDER_VALUE new_iso_set_datums NO asme_dtm_on_dia_dim_gtol ON_GTOL
Mahlzeit! Ohne geprüft zu haben, ob diese Einstellungen Dein Pro_Blem lösen können, möchte ich noch hinzufügen, dass das Setzen dieser Optionen nur zum Erfolg führt, wenn eine neue Zeichnung erstellt wird und dann auch nur, wenn die din.dtl auch als Vorlage eingestellt ist! Also:
Die Zeichnungseinstellungsdatei muss nicht din.dtl heissen, es kann eine x-beliebige *.dtl sein. Beim Erzeugen einer neuen Zeichnung wird diese geladen, wenn in der config.pro (in %Installationsverzeichnis%\text) die Option drawing_setup_file auf den gesamten Pfad der *.dtl (z.B. %Installationsverzeichnis%\text\din.dtl) gesetzt ist In der bereits bestehenden Zeichnung können die Optionen über den Menüpunkt "Zeichnungseinstellungen" gesetzt werden.Bastian ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 24. Apr. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gruban
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 24. Apr. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gruban
erstellt am: 24. Apr. 2007 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meine din.dtl ist so eingestellet aber trotzdem muss ich jedes mal bei einer Zeichnungsableitung die Zeichnungseistellungen ändern (über Spezial/Zeichnungseinstellungen) ------------------ ProE 2001i Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Apr. 2007 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gruban
Na vielleicht wird Deine DIN.dtl nicht geladen? Das musst Du in die config.pro eintragen... ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gruban
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Beim Erzeugen einer neuen Zeichnung wird diese geladen, wenn in der config.pro (in %Installationsverzeichnis%\text) die Option drawing_setup_file auf den gesamten Pfad der *.dtl (z.B. %Installationsverzeichnis%\text\din.dtl) gesetzt ist
erstellt am: 24. Apr. 2007 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gruban
nochmal die Frage, arbeitest du mit einer Startzeichnung ?? Dann starte ProE ohne config.pro und rufe sie auf. (ohne config, da sonst die in der config.pro aufgeführte .dtl automatisch geladen wird) Schau nach, welche .dtl zugewiesen ist und ändere sie oder weise deine din.dtl neu zu. ReinhardN Erzeugst du eine Zeichnung ohne config.pro, wird die Standard-dtl geladen, erkennbar daran, dass sie nur default-Werte enthält. Formate enthalten auch dtl-Einstellungen. Also mal nachsehen. [Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 24. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
