  Zwei Arbeitsverzeichnisse parallel
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zwei Arbeitsverzeichnisse parallel (996 mal gelesen)
HaggeL
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HaggeL an!   Senden Sie eine Private Message an HaggeL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaggeL
privat:
MS Windows XP SP2; X86 PC 1.86Ghz Proz.; 2Gb RAM; Geforce 6600 Go Grafikk.;
ProE Wildfire 4.0 Student Edition
Datumscode: M020<P>
Inventor Professional 11 (Schulungsversion)
Build: 344b, Release: 11 SP2 <P><P>uni:
MS Windows XP SP2; X86 PC 3,0Ghz Proz.; 1Gb RAM; Intel Q965/Q963 Express Grafikk.;
ProE Wildfire 4.0 Educational Edition
Datumscode: <P>
<P>
www.octanes.de :
MS Windows XP SP2; Intel Xeon 2Ghz Proz.; 2Gb RAM; Quadro4 900 XGL Grafikk.; <P>MD R2 Patran
MD R2 Nastran
Datumscode: <P>
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Gibt es die Möglichkeit zwei Projekte parallel in ProE zu öffnen?
Der (Un-)Sinn der Sache ist, dass ich an einem bestehendem Projekt herumprobieren und zugleich mit einer Sicherheitskopie in einem anderen Arbeitsverzeichnis vergleichen möchte.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Gruß HaggeL
Nimm das Leben nicht so ernst. Du kommst niemals lebend raus!
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggeL 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar kannst Du die problemlos gleichzeitig öffnen:
Arbeitsverzeichnis 1 setzen, Projekt 1 öffnen.
Arbeitsverzeichnis 2 setzen, Projekt 2 öffnen.
Wenn Du allerdings verschiedene Teile mit gleichem Namen in den Projektordnern hast, dann wirst Du viel Spaß haben...
In diesem Fall solltest Du mal nach dem Stichwort "search.pro" suchen, bevor Du hier eine Frage stellst...
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
HaggeL
privat:
Datumscode: M020<P>
Datumscode: <P>
<P>
www.octanes.de :
MD R2 Nastran
Datumscode: <P>
erstellt am: 23. Apr. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Das mit den gleichen Dateinamen hätte ich mir auch gleich denken können
Gruß HaggeL
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 23. Apr. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggeL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HaggeL:
Gruß HaggeL
Wenn Du die Chance hast, eine 2. Lizenz zu ziehen (nicht zu Hause, aber vielleicht an der Uni?) und so eine zweite Pro/E-Sitzung zu starten, sollte es kein Pro/Blem sein. Allerdings ist Interaktivität (z.B. copy und paste) zwischen beiden Sitzungen nicht möglich.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 23. Apr. 2007 editiert.]
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 23. Apr. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggeL 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Studiversion ist unabhängig von der Anzahl der Lizenzen. Sie lässt sich beliebig oft öffenen.
OLaf
