  Texte von Symbolen auf Folien
Autor Thema:  Texte von Symbolen auf Folien (556 mal gelesen)
fly
Leitender Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von fly an!   Senden Sie eine Private Message an fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 23. Apr. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Hat jemand eine Idee wie man unterschiedliche texte von !einem! Symbol auf unterschiedliche Folien legen kann? (Die 2-D Geometrie soll nicht mit der Folie ausgeblendet werden)
Hintergrund:
Ich will die Texte !aller! Symbole auf einer Zeichnung über Folien steuern (nicht in jedes Symbol reingehen und den Text händisch umstellen müssen)
Geht das überhaupt? Gibt es alternativen (Kann ich das ganze über Paramter abfahren?)
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 23. Apr. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Für solche Fälle sollte man alle Varianten im Symbol ansich erzeugen und über Gruppieren steuern.
Olaf
fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 23. Apr. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will aber nicht alle symbole einzel angreifen sonder über eine Zentrale Funktion (Folien) die Varianten der Sybole Steuern
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die Steuerung von Symbolvarianten über Folien ist meines Wissens nicht machbar!(Da das Suchen-Tool die Namen der Symbolgruppen nicht implementiert hat!)
Wenn Du aber nur den Text der einzelnen Symbolvarianten steuern möchtest, kann man das über Zeichnungs- bzw. Modellparameter und Symbolen mit variablen Text lößen.
zB:
Du erzeugst in der Zeichnung oder im Modell 3 Parameter RAUHHEIT1; RAUHHEIT2; RAUHEIT3.
Du definierst ein Symbol mit Varianten (bearbeitet, unbearbeitet)+ einen variablen Text für die Rauheit.
Als voreingestellte Werte für den variablen Text schreibst Du
&rauhheit1
&rauhheit2
&rauhheit3
rein.
Beim Absetzen der Symbole in der Zeichnung wählst Du dann die gewünschte Symbolvariante + den Rauhheitswert aus.
Nachträglich kannst Du dann über die Zeichnungs-bzw. Modellparameter mehrere Symbolwerte gleichzeitig steuern.
Arni
fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 23. Apr. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung funktioniert Leider nicht da es sich um allgemeine Texte handelt die in versch. Sprachen dargestellt werden müssen (Ziehlich umfangreich)
Aber es hilft mir schon wenn gesagt wird dass es mit Folien nicht funktioniert! Dafür gibts 5 Unities Danke für die Antwort arni1
