  Trennflaechenerstellung
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Trennflaechenerstellung (746 mal gelesen)
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 22. Apr. 2007 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE-ler und Mold-er,
Gibt es eine Möglichkeit, z.B. bei einem mehrfachen verbundenen Ansaugkrümmer, eine Trennfläche von ProE erzeugen zu lassen, die automatisch durch die jeweiligen "höchsten" Punkte erzeugt wird; so dass sich das Bauteil nach dem Gießen ausformen lässt?
Bei einem selber erzeugten .prt, sehe ich im Grunde nicht das Problem, weil hier eine Kurve oder ein Spline für die Trennfläche nutzbar ist.
Allerdings bei einem importierten Teil kann sowas nötig werden, wenn es "schnell" erledigt sein soll.
Die Frage ist rein informativ, es hängt so gesehen keinerlei Streß dahinter.
Angeregt wurde die Frage von einem Bekannten, der ein Programm hat, in dem dies möglich ist. [Programmname wird nicht verraten, weil ProE Seite]
Eine Antwort wäre nett. Suchoption "Trennflaeche" bringt 2 Einträge, die hier diese Frage nicht beantworten, aus dem Jahr 2001 / 2002.
Dank im voraus, U`s werden nachgereicht.
neuer
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 23. Apr. 2007 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo neuer,
in der Online-Hilfe unter Spritzguss im Kapitel Trennflächen ist die Funktion Rocktrennfläche beschrieben. Meines Erachtens ist das die Trennflächenfunktionalität die du suchst, vom höchsten Punkt bis Außenfläche Werkstück.
Gruß Frank
Arbeite lustig und gediegen, was nicht fertig wird, bleibt liegen.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 23. Apr. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Trennung kann man im Standard Prö auch über die "Silhouettentrimmung" (->Suche) finden und die Trennflächen dann händisch erstellen.
:cybernuth:
neuer
Techn. Zeichner
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 24. Apr. 2007 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
dein Bild mit Hinweis zur Onlinhilfe wird das sein was ich gemeint und hierzu gesucht habe.
@cybernuth:
hab über "Trimmung" ne gute Seite mit Beiträgen gefunden, u.a. über Shilouettentrimmung. Bei Sucheingabe "Shilouettentrimmung" findet die Suchoption =>(+ h-Umstellung) leider nichts.
Werde mich da mal durcharbeiten, zu euer beider Angaben, und testen für spätere Fälle.
Dank euch beiden => 10 U`s (p.P.) für euch sind schon raus.
neuer
