  Schriftfelder auf Folien
Autor Thema:  Schriftfelder auf Folien (638 mal gelesen)
lntman
Dipl.Ing. Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von lntman an!   Senden Sie eine Private Message an lntman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lntman
Der Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
erstellt am: 20. Apr. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich durchforste seit 2 Tagen das Forum, doch ich konnte nichts finden. So werde ich versuchen mein Problem zu erklären...
Wir wollen unsere Zeichnungen zweisprachig machen. Es soll aber nur eine Zeichnung im ProI abgelegt sein. Also wollen wir über Folien gehen und notwendige Texte (über Parameter?) in deutsch und englisch dort ablegen. Kann man Schriftfelder (Zeichnungskopf) auch auf diese Folien legen?
Die Zeichnung besitzt beim Starten nur den Rahmen. Mit Darstellung des Einzelteil bzw. der Baugruppe und Einblendung der entsprechenden Folie werden Schriftfeld und Zusatztexte sichtbar?!
gruss LNTman
der mut zu warten, ist die kunst fehler zu vermeiden.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lntman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kann man unter bestimmten Vorraussetzungen realisieren:
Die notwendigen Parameter müssen in den Teilen+ Baugruppen in den zwei Sprachen definiert sein.
In der Start-Zeichnung definiert man 2 Folien für die zwei Sprachen.
Das Schriftfeld muß als Tabellendatei mit den unterschiedlichen Sprachen definiert werden.
Jetzt müssen beide Schriftfelder in die Zeichnung geholt werden.
Das Problem ist, daß man die (sprachlich) unterschiedlichen Schriftfelder in Tabellenform erst nach dem Hinzufügen eines Modells in die Zeichnung holen kann.
Somit kann die Folienzuordnung nicht automatisiert werden.
Zusätzlich könnte man dann mit dem Zeichnungsprogramm (#Tools #Zeichnungsprogramm) die Sprachen über einen definierten Zeichnungsparameter umschalten,
anstatt die Folien händisch nach Wunsch einstellen.
An alternativen Vorschlägen wäre auch ich sehr interessiert!
Arni
Marek_K
Sehen Sie sich das Profil von Marek_K an!   Senden Sie eine Private Message an Marek_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marek_K
WF2-M160, WXP_SP2,
EPOX EP-4PDA5+, 4GB RAM,
PNY FX500.
erstellt am: 20. Apr. 2007 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lntman 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
so bischen nach dem Motto "Gehirnstorm":
Parameter durch eine if/else Anweisung in Beziehungen zuweisen und mit einem Parameter "Sprache" steuern. Tabellen für Schriftfeld und Startteile mit Parameter bleiben wie gehabt - nur Nachedietieren muss immer in Beziehungen gemacht werden..
Grüße aus MG
Marek
