Thema: Versatzlinie (1332 mal gelesen)
Geodreieck Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 17.05.2005 Wildfire 2.0
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hab 2 kleine Fragen zum Thema Versatzlinie. 1. Wenn in der Baugruppe über (Ansicht--> Explodieren--> Versatzlinie --> Erzeugen) Versatzlinien erstelle werden diese nicht in der Zeichnung dargestellt, sie liegen auch nicht auf einer Folie, inm Teil sieht man sie jedoch. 2. Kann man die Versatzlinien nicht zu einer Gruppe zusammen fassen? Bei großen Baugruppen benötigt man ja doch recht viele Versatzlinien. Gruß und Dank Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
Hallo, zu 1. normalerweise sollten sie dargestellt werden. Daher erzeugt mal eine neue Zeichnung ohne DIN.DTL und platziere eine Explosionsansicht. zu 2. nein
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
Hallo! zu 1: Bist Du sicher daß die Versatzlinien auf keiner Folie sind? Wenn nämlich def_layer curve_ent (Kurvenelemente) (Name der Folie) gesetzt wurde, dann sind die mit Sicherheit dort drauf. zu 2: Kann man sehr wohl! Einfach ein KE ohne Referenz erzeugen zB. eine Anmerkung ohne Element, von diesem eine lokale Gruppe erzeugen, die Gruppe editieren+ mit #KEs die Versatzlinien auswählen.
Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geodreieck Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
Hallo Tobi, die Versatzlinien werden in der Zeichnung sichtbar, wenn sie der Explosion zugewiesen sind. Wenn sie mit dem Befehl Ansicht > Explodieren > Versatzlinie erzeugt werden, muss man anschliessend im Ansichtsmanager die Explosionansicht aktualisieren. Diesen Fehler kann man vermeiden, wenn man die Versatzlinien direkt im Ansichtmanager erzeugt. Einfach die Explosionansicht umdefinieren und anschliessend mit dem Befehl Versatzlinen arbeiten. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
