  Skizze Bemaßung fixieren
Autor Thema:  Skizze Bemaßung fixieren (1776 mal gelesen)
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo, habe dazu noch nix im Forum gefunden:
Wenn ich in Skizzen die Länge einer Linie bemaße, dann hat die zwar die Länge und ändert sie nicht, wenn ich andere Bemaßungen vornehme, aber ich kann immernoch anfassen und die Linie einfach länger ziehen und meine Bemaßung ist dahin. Von Solidworks und CATIA kenne ich das so, dass die Linie nach der Bemaßung fest ist in der Länge - kann ich das irgendwie einstellen?
Ich konnte so auch leicht überprüfen, ob die Skizze voll definiert ist, indem ich einfach überall angefasst und gezogen habe, und nichts hat sich bewegt - wie stelle ich das in Pro/E fest?
MfG Lutz
Danke für die Antwort
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ah, wieder die falschen schlagworte gesucht. dankeschön
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Pro/E bei Nutzung des Absichtsmanagers ist die Skizze immer ausreichend bemaßt! Es ist nur fraglich, ob die vorgeschlagene Bemaßung fertigungstauglich ist.
Maße die die richtige Länge haben, kann man sperren in dem man das Kontextmenu im Skizzierer nutz (Bemaßung auswählen#RMT#Sperren). Dies geht mit den richtigen Einstellungen auch automatisch. Die Option lautet sketcher_lock_modified_dims. Ist sie auf yes gesetzt, werden die Maße nach einer Änderung gesperrt.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 19. Apr. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von lutzfassl:
Brauchst Du nicht in Pro/E die Skizze ist fertig
Aber ob Dir das angebotene Maßschema und die Annahmen gefallen ist die nächste Frage.
Stichwort schwache Maße
Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Apr. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Alois (OT)
du warst viiiieeeellll zu langsam
erstellt am: 19. Apr. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
danke für eure beiträge. mit der einstellung "geänderte bemaßung sperren" komm ich jetzt gut hin. nur muss ich die jedesmal erstmal anklicken. kann man das nicht irgendwie als programm-standard setzen?
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 19. Apr. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...sketcher_lock_modified_dims...
Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag!!
erstellt am: 19. Apr. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ähh, ja sorry  grade vergessen, dass man da alles in die .pro konfigurationsdateien schreiben muss und nix irgendwo in nem graphischen menü einstellen kann.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man schon: guckst Du im Menü Tools / Optionen.
Aber dann nicht vergessen an die richtige Stelle zu speichern!
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht ganz interessante Info in diesem Zusammenhang:
neue config-Option ab WF3: sketcher_dimension_autolock yes/no
Damit können alle Maße (nicht nur die geänderten) direkt nach der Erzeugung gelockt werden.
Grüße,
Manuel
