Thema: &todays_date in Paramanager (2343 mal gelesen)
Moe2007 Mitglied TZ
 Beiträge: 252 Registriert: 05.08.2006 ProE Wildfire 2.0 Vollversion WinXP Professional Version 2002 mit SP2 Pentium 4 CPU 3,2GHz 2GB RAM
erstellt am: 19. Apr. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Habe schon in Zeichnungen &todays_date inkludiert, wollte das jedoch nun im STOOLS Paramanger einbinden, was aber leider nicht klappt. Weis jemand eine Funktion um das aktuelle Datum automatisch zu schreiben? für ein Startteil sehr hilfreich. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Apr. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Wenn du den Parametermanager ordentlich einsetzt, brauchst du keine Funktion dazu.  Bei Parametern, die das Format Date haben, erscheint ein kleiner Knopf im Parametermanager, welcher das aktuelle Datum einfügt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 19. Apr. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bitte richtig lesen  das mit dem button is klar, geht au mit benutzer  wollte ABER das aktuelle Datum gleich beim erzeugen des Teils richtig verknüpft haben, da unsere Konstrukteure faul sind zwecks PM, wobei der so enorm wichtig is habe shcon einiges automatisiert, dass wenigstens einiges zur abfrage gezwungen wird *mitarbeiter-mobbing* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Zitat: Original erstellt von Moe2007: *mitarbeiter-mobbing*
Model-Check ordentlich konfigurieren und die Übergabe an die Datenverwaltung an eine erfolgreiche Prüfung knüpfen. Ich bin eindeutig gegen zu viele Automatismen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Zitat: Original erstellt von Moe2007: wir haben weder PDM noch Modell-Check
In dem Fall tut es auch eine ordentliche Konstruktionsrichtlinie und ein sehr stabiler Baseball-Schläger. Und nötigenfalls dürfen die Kollegen die Modelle in der Freizeit nachpflegen (unentgeldlich ). ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Stimme Udo zu, und wenn die Kollegen sich davon nicht beeindrucken lassen habe ich hier noch eine weitere drastischere Erziehungmethode: Wenn jemand sich nicht daran hält, dann am besten vor die Wand laufen lassen und in die eigene Falle tappen lassen. Erst wenn die Leute Probleme durch selbst gemachte frühere Fehler bekommen, lernen sie etwas dazu. Aber auch nur dann wenn der Admin sie nicht gleich an die Hand nimmt und den Scherbenhaufen hinter ihnen aufkehrt. Das sollen die Leute mal schön selber machen. Dann passen sie später wenigstens besser auf. War zwar jetzt ein wenig OT, musste aber mal sein. ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) ------------------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! CAD.de Meetingpoint auf der HMI 2007 ------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nur dass ich denen alles erklären muss wie man das ausbessert meine zeit freut sich  unser admin hat die firma schon verlassen, nun bin ich im grnde halber admin und darf alles verwalten, SUPER, dat mit 24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
ist doch eine prima Herausforderung. Laß die einfach ein wenig zappeln, bevor Du denen hilfst. Sie sollen schließlich erkennen, was die eigenen Fehler anrichten. Der Admin und auch der halbe Admin ist nicht dazu da, jeden Mist, der aus Faulheit oder Bequemlichkeit entstanden ist, hinter den Leuten aufzuräumen. Sollte das alles nichts nutzen, werdet ihr wohl eine interne Schulung auf die Vorgehensweisen machen müssen. ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Onkel Ben Mitglied Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
 Beiträge: 194 Registriert: 21.03.2007 irgendein Pentium Dual 2x2GB RAM GeForce 8600 GT Win XP SP3 Pro/E WF3 M190 Startup Tools 2007
erstellt am: 19. Apr. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Zitat: Original erstellt von Moe2007: nur dass ich denen alles erklären muss wie man das ausbessertmeine zeit freut sich  unser admin hat die firma schon verlassen, nun bin ich im grnde halber admin und darf alles verwalten, SUPER, dat mit 24
Hallo Moe, [Jammer-Modus] willkommen im Club. Bin 24, Junginschinör und hab die selben Probleme an der Backe wie du. Nur das unser Admin noch da ist, leider aber über kein Pro/E Wissen verfügt. Und da ich das meiste drüber weiß, bin ich am Drücker das einzurichten. Wenn denn mal Zeit ist, leider kann ich das nur nebenbei machen. Gott sei Dank gibts noch ACAD 14 [/Jammer-Modus] Und mal so nebenbei gefragt, welche Stools benutzt du? gruß, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 19. Apr. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: willkommen im Club. Bin 24, Junginschinör und hab die selben Probleme an der Backe wie du. Nur das unser Admin noch da ist, leider aber über kein Pro/E Wissen verfügt. Und da ich das meiste drüber weiß, bin ich am Drücker das einzurichten. Wenn denn mal Zeit ist, leider kann ich das nur nebenbei machen. Gott sei Dank gibts noch ACAD 14
hehe soso, was haste denn schon alles gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Vielleicht hätte die Suche zu viele Ergebnisse gebracht Hier gibt es Infos.
Das sagt mir aber immer noch nicht ob MOE2007 die Stools 2007 benutzt oder eine Vorgängerversion. Bei den 2007er Tools ist der Startup TOOLS 2007 Konfigurator neu dazugekommen. Den gab es in der Form vorher nicht. Das ganze interessiert mich, da es so klingt als ob Moe mit dem Startup TOOLS 2007 Konfigurator schon gearbeitet hat. Ich bisher noch nicht. Meine bisherigen Anpassungsarbeiten bezogen sich hauptsächlich auf eigene Startteile, eigene Zeichnungsrahmen und Schriftfeld/Logos sowie Optimierung der durch INNEO vorgegebenen config.pro, Test eines Space Explorers und Verteilung von Mapkeys auf den selbigen. Die härteste, noch zu knackende Nuss besteht in der Implementierung unserer Releaseverwaltung gruß, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
barbarossa Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 273 Registriert: 21.02.2003 ProE 20 ProE 2000i ProE 2001 ProE WF2 M130 ProE WF3 M170 ProE WF4 M210 Catia V5 R19 NX 5 ME10 7.0 AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger) Office 2003
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Hallo U_Suess, Zitat: Wenn du den Parametermanager ordentlich einsetzt, brauchst du keine Funktion dazu. Bei Parametern, die das Format Date haben, erscheint ein kleiner Knopf im Parametermanager, welcher das aktuelle Datum einfügt. Kannst Du mir das eventuell etwas klarer erläutern? Vielleicht mit einem Bild vom Parametermanager mit Knopf (ev. auch in engl. Version)?
Ich danke Dir. Gruß Barbarossa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
haste also kein STOOLS? dann haste au nich den Parametermanager! was du meinst is das Menu Parameter oder? wir sprechen jedoch vom StartUp Programm von INNEO also STOOLS eben, das wird via Browser geöffnet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Zitat: Original erstellt von barbarossa: Kannst Du mir das eventuell etwas klarer erläutern? Vielleicht mit einem Bild vom Parametermanager mit Knopf (ev. auch in engl. Version)?
Zum Parametermanager gibt es entsprechende ini-Dateien, in denen die anzuzeigenden Parameter mit Format stehen. Wenn dort das Format Date angegeben ist, dann wird der angesprochene Buttom sichtbar. Sobald dieser betätigt wird, dann steht das aktuelle Datum drin. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Uhhh... ...wie unangenehm. Da hab ich doch glatt den Startup Tools 2007 Konfigurator mit dem Parametermanager der Toolbox 3.0 von den Startup Tools verwechselt. Um ehrlich zu sein war mir die Toolbox bis gestern völlig unbekannt, aber dank dieses Beitrags und der PDF Dokumentation wird sich hier der Nebel der Unwissenheit auch verziehen. 100 Seiten PDF Hilfe ausgedruckt, 30 schon durch gearbeitet und ab Montag weiß ich dann Bescheid  gruß, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Zitat: Original erstellt von Onkel Ben: ...100 Seiten PDF Hilfe ausgedruckt, 30 schon durch gearbeitet und ab Montag weiß ich dann Bescheid
Hallo Onkel! Wenn Du fertig bist, schicks mir vorbei - mir ham uns die Tools auch gekauft und ich darf das auch noch durchwälzen - hab mich allerdings noch nicht durchgerungen die Hundert Seiten auszudrucken ... und dann noch Fünfzig Seiten Dokumentation... ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weis jemand, wie ich z.B. in die Beziehungen Codes schreiben kann, wie z.B. "&todays_date" ? bei mir erkennt er die sprache nicht, bzw. schreibt nur den text! wie kann ich das in Beziehungen schreiben? so dass dann halt "Date=&todays_date" steht und die Ausgabe im Parameter DATE halt xx.xx.xx lautet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Zitat: Original erstellt von Moe2007: ... bei mir erkennt er die sprache nicht, bzw. schreibt nur den text! ....
Wie sollte er auch? Wenn du mal etwas in der Hilfe stöbern würdest und vielleicht die dort integrierte Suche nutzen (z.B. mit den Suchwort todays_date) kämst du bestimmt zu einer Stelle in der Hilfe, an der folgendes zu lesen ist: Zitat: Systemparameter für Zeichnungen Die nachfolgende Tabelle listet alle Systemparameter, die in Zeichnungen verwendet werden können, in Funktionen unterteilt auf.
Danach könnte man noch mal kurz nachdenken und zum Schluß kommen, dass Teilebeziehungen nicht auf Systemparameter von Zeichnungen zugreifen können. PS: Hast du die Konstruktionsrichtlinie schon fertig und den Modelcheck eingestellt? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
