| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO | | | |  | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Xp 32 bit im Vergleich xp 64 bit (1186 mal gelesen)
jükö Mitglied Dienstleister Produktentwicklung
 Beiträge: 131 Registriert: 15.08.2003
erstellt am: 18. Apr. 2007 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 19. Apr. 2007 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jükö
mholz Mitglied CAx Admin
 Beiträge: 198 Registriert: 27.10.2000
erstellt am: 14. Mai. 2007 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jükö
Hallo, wir arbeiten teilweise mit 64bit XP, da wir unsere Baugruppen sonst nicht mehr aufbekommen. (ca. 20000 Teile/Subassemblies, eben ein vollausgestatteter Traktor) Eine höhere Performance konnte ich bei uns nicht feststellen. Damit habe ich auch nicht wirklich gerechnet. Wir arbeiten mit HP XW9300 und 16GB maximal Ausstattung. Bei uns gibt es aber einige Einschränkungen für einen Flächendeckenden einsatz. Nicht alle unsere Applikationen laufen unter 64bit. Darum gibt es bei uns die nur als Addon für bestimmte Einsatzzwecke. Gruss Michael ------------------ „Es gibt drei Möglichkeiten, eine Firma zu ruinieren: mit Frauen, das ist das Angenehmste; mit Spielen, das ist das Schnellste; mit Computern, das ist das Sicherste.? Oswald Dreyer-Eimbcke (*1923), dt. Kaufmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt NX 1953 (Daimler) i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 15. Mai. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jükö
Bei XP64 verliert sich die 4GB-Grenze, die durch 32bit (2 hoch 32 mögliche Adressen) gesetzt ist. XP32 nutzt davon 2GB für Programme und 2GB für sich selbst. Das kann man mit dem 3GB-Switch verschieben. Mit Performance hat das aber überhaupt nichts zu tun.Im Gegenteil, da die CPU ja einen größeren Speicherbereich ansprechen muss, dauert das theoretisch länger, ist aber praktisch ohne Belang. Was man wissen muss, ist, das alles, was die Hardware anspricht, speziell für XP64 benötigt wird, z.B. Treiber für Drucker, Plotter und Scanner. Auch die Software-Firewall, Virenscanner und Defragmentierung sind davon betroffen. Und zu guter Letzt hat XP64 ein etwas anders DOS, das vom Windows Server 2003 stammt. Also läuft nicht jeder Batchscript unter XP64 bzw. muss dafür angepasst werden. Ansonsten kann ich XP64 nur wärmstens empfehlen, ich habe (seit September 2006) noch keinen einzigen Absturz des Betriebssystems gehabt und nur ganz wenige Pro/E-Crashs. ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
