  Genauigkeit Parameter
Autor Thema:  Genauigkeit Parameter (719 mal gelesen)
heggen
Sehen Sie sich das Profil von heggen an!   Senden Sie eine Private Message an heggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heggen
Pro/E WF2 (M150)<P>Windows XP
Dell Precision PWS670
Intel(R)
3.6GHz; 3,0GB
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man die Genauigkeit des Wertes eines Parameters einstellen? Ich habe einen Parameter T definiert mit dem Zahlenwert 2,5. Der hat dann 5 Nachkommastellen, ich will aber nur 1 haben.
Stefan
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von heggen:
Stefan
Wenn es nur um die Anzeige zB auf der Zeichnung geht, dann nicht einfach &T in die Zeichnungsnotiz schreiben, sondern &T[.1]
Wenn der Parameter aber tatsächlich auf 1 Kommastelle gerundet werden soll, dann folgende Beziehung schreiben:
T = floor(T*10 + 0.5) / 10
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
