  Musteroption im Fehlerbehebungsmodus ändern
Autor Thema:  Musteroption im Fehlerbehebungsmodus ändern (553 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Prpblem:
Hoöe gemustrete Bohrung zurück und regeneriere mein Modell, komme wegen der Bohrung (gemustert) in denFehlerbehebungsmodus (Trimmmenü .
Fehler ist klar, die Musteroption "identisch" führt zu dem Regen-Fehler.
Das sagt aucg die Mitteilung.
Ich gehe also auf "Umdefinieren" kann aber nur die Bohrung umdefinieren, NICHT das Muster das eigentlich das Problem ist.
Wie komme ich an "Muster umdefinieren" um die Musteropti0n in "allgemein" zu ändern ?
DAnke für nen Hinweis..
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht auf umdefinieren sondern auf Modell beheben, dann auf KE gehen.
Jetzt im Baum das Muster wählen.
Olaf
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Menü-Manager
#Modell beheben #KE #Bestätigen, dass Widerrufen nicht möglich ist
#Umdefinieren und das Muster KE aus dem Modellbaum wählen
HTH
zu langsam
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 17. Apr. 2007 editiert.]
