  Menü-Manager
Autor Thema:  Menü-Manager (1927 mal gelesen)
erstellt am: 12. Apr. 2007 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo, ich bin totaler proE anfänger. habe mir deswegen ein paar tutorials gesucht und bin auch viel hier im forum unterwegs, habe zu meinem problem direkt leider nichts gefunden. habe es sogar geschafft die sprache auf deutsch zu stellen
nun meine frage: in den tutorials, die ich habe, ist viel vom "menü-manager" die rede. ich benutze wildfire 2.0 aber bei bei mir erscheint der menü-manager nicht nach z.B. "Neu->Teil->Volumenkörper->OK" wie es in dem tutorial heißt. weiß einer wie ich den menü-manager aufmache, so dass ich auch auf "Konstruktionselement -> Erzeugen -> Volumenkörper -> Körper" klicken kann?
vielen dank im voraus
mfg lutz
Wyndorps
erstellt am: 12. Apr. 2007 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Menümanager verschwindet seit Wildfire mit jeder Version immer weiter.
Du wirst Dir entweder ein neueres Tutorial/Lehrbuch beorgen müssen, oder auf eine Steinzeit-Version downgraden  müssen.
erstellt am: 12. Apr. 2007 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
achso, danke für die schnelle antwort. dann kann ich ja aufhören, danach zu suchen
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 12. Apr. 2007 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit, Lutz
Vielleicht sollte dazu gesagt werden, das der MenuManager nicht geöffnet werden muss, sondern einfach erscheint, wenn Du eine Funktion benutzt, welche noch nicht ins neue "UserInterface" oder "dashboard" oder was weiss ich, wie man das nennt, überführt wurde!
Bastian
P.S. wenn Du schon länger mitliest, sollte Dir aufgefallen sein, dass man Wert auf ausgefüllte Sys-Info legt...
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
erstellt am: 12. Apr. 2007 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wird gemacht
mit UI/dashboard meinst du da die toolleisten rechts oder was ist das?
[Diese Nachricht wurde von lutzfassl am 12. Apr. 2007 editiert.]
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 12. Apr. 2007 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von lutzfassl:
wird gemacht
Siehst Du, Keiner kennt sich aus...
Aber: Nee, ich meine die Leiste, die sich (bei mir zumindest) unten über dem Mitteilungs-Bereich-Streifen öffnet, wenn Du z.B. eine Bohrung modellierst oder eine Rotation oder Radius oder so...
erstellt am: 12. Apr. 2007 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ach das - mit der leiste komm ich mitlerweile ganz gut klar. hab solidworks gelernt und schonmal bissl unigraphics probiert. da war der umstieg nich so leicht. aba proE is soweit ersma ziemlich ähnlich macht mir grad richtig spaß, arbeite mich grad durch dieses anfängerfreundliche tutorial http://www2.imw.tu-clausthal.de/inhalte/studium/material/CAD/PRO_ENGINEER/3d_cad_praktikum/default.html  von der tu clausthal
viracocha
CAx-Services / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von viracocha an!   Senden Sie eine Private Message an viracocha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viracocha
Pro/ENGINEER 2001
Wildfire II M130
Intel Xeon CPU 3.06GHz
3.00 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1000
W2K; WXP
erstellt am: 13. Apr. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so wie es aussieht, ist das Tutorial für die 2001er Version. Du kannst aber in WF2 auf Applikationen und dann auf Legacy klicken. Dann kommt der alte gute Menümanager zum Vorschein...
Manfred
"The researcher sees things as they are, and says - why?
An engineer sees things as they might be, and says - why not?"
                 (J. A. Wheeler, 1977)
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
aaaaachso. da is er ja  musste zuletzt ganz schön suchen, um die entsprechenden KEs ohne Menü-Manager zu finden. aber hab mich schon fast dran gewöhnt. da werde ich mal testen was sich auf lange sicht besser macht.
ein herzliches dankeschön nochmal an alle. eure posts haben mir sehr geholfen!
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Apr. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, da gibts wohl kaum eine Diskussion...
Normalerweise sollte man sich schon an den derzeit aktuellen Stand der Technik halten - es sei denn, es gibt einen wirklich zwingenden Grund.
Meiner Meinung nach solltest Du Dir lieber ein aktuelles Sktipt suchen, bevor Du Dir einen sonderbaren Stil angewöhnst, denn Du später nur noch schwer losbekommst.
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 13. Apr. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Legacy-Features haben (zumindest bei mir) auch immer mal wieder zu unerwarteten Anstürzen geführt. Ich würde sie meiden.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
