  Modellieren mit Toleranzen
Autor Thema:  Modellieren mit Toleranzen (1366 mal gelesen)
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
UG NX6 #64
Dell precision T5500 CPU X5650 @ 2,67 GHz, 12 GB RAM
Windos ws XP #64
erstellt am: 12. Apr. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wenn ich mich richtig erinnere, hatte uns damals der Verkäufer von PTC gesagt, dass ProE in der Lage ist, mit Toleranzen zu arbeiten.
Kann ich einem Zapfen sagen, dass sein Durchmesser 20 +- 0,1 mm ist?
Wenn ja, dann würde ich auch meiner Bohrung eine Toleranz von z.B. 20,1 +-0,1 mm zuweisen.
Bei diesen Toleranzen sollte dann eine Kollision bei der Kollisionsanalyse erkennbar sein.
Geht so etwas?
Wenn ja, wie?
Wie weise ich diese Toleranzen zu?
Danke für Eure Hilfe!
mit freundlichem Gruß
Blendy
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich hat jedes Maß in Pro/E eine Toleranz,wenn die Toleranzeinstellung auf ISO/DIN steht. Gibt man keine Toleranz an, dann hat das Maß die Toleranz nach der Allgemein Tabelle in der Regel DIN ISO 2768.
Dem Maß 20 die Toleranz zuweisen. Den Zapfen Editieren, Maß 20 anwählen und rechte Maustaste Eigenschaften. Dann bei Tolerantabelle Keine auswählen und den gewünschten Toleranzwert angeben. Den gewünschten Toleranzmodus wählen (Nennwert ist Standard, d. h. keine Toleranz wird angezeigt). Und die obere und untere Toleranz eingeben. Stellt man Toleranzmodus auf +- Symmetrisch, muss man nur einen Wert angeben.
Zum Anzeigen der Kollision muss man Pro/E sagen, dass es die Toleranzen bei der Berechnung berücksichtigen soll. Das macht man unter Einstellung->Abmaße. Allerdings muss man dann auswählen, welche Maße auf das obere Abmaß und welche auf das untere Abmaß regeneriert werden sollen. Ist ein bißchen manuel aufwendig, aber geht, wenn man möchte. Standard generiert Pro/E auf Nennmaß, also keine Kollision.
Zusätzlich gibt es Tools wie z. B. C-Tol o. so ähnlich, die das komfortabler können.
Also hat der Verkäufer nicht gelogen.
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht.
In den Bemaßungseigenschaften vergibt man die Toleranzen (entweder über Toleranztabellen oder frei).
Über Editieren-Einstellung-Abmaße kann man dann einzelne Maße (oder alle) auf ihre Ober- oder Untergrenze, sowie auf das Toleranzmittel oder wieder auf den Nennwert stellen. Der Teil wird dadurch in der Geometrie auch wirklich geändert, sodass du deine Kollisionskontrolle durchführen kannst.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
Blendy
UG NX6 #64
Windos ws XP #64
erstellt am: 17. Apr. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habe hier mal eine Testbaugruppe gebastelt, alles ganz sauber mit Skelett-Part aufgebaut.
Der Achsabstand ist natürlich im Skelett-Part definiert. D.h. in meinen beiden Teilen gibt es das Maß nicht.
Ich kopiere die Achsen der Bohrungen über ExternCopyGeometry in die Teile.
Wie soll ich denn definieren, dass der Achsabstand bei dem einen Teil Größtmaß und bei dem anderen Teil Kleinstmaß sein soll?
Also irgendwie geht das so doch nicht, oder?
Blendy
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Apr. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Blendy:
Genau das ist der Segen oder Fluch von ExternCopyGeo --> alles hat das gleiche Maß
Schlechter  Workaround  Extern Copy Geo auf unabhängig schalten
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 17. Apr. 2007 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Apr. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Kann man das bei Vererbungen nicht ändern? (  habe noch nicht damit gearbeitet)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ja, Udo hat Recht.
Bei einer Vererbung lassen sich auch die Abmaße einstellen.
Arni
