  Modellbaum einstellen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Modellbaum einstellen (1264 mal gelesen)
tolo
Sehen Sie sich das Profil von tolo an!   Senden Sie eine Private Message an tolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tolo
erstellt am: 11. Apr. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Breite der ersten Spalte des Modellbaums in Wildfire 2.0 fest einstellen. Derzeit wird die erste Spalte relativ schmal angezeigt, wenn ich eine zweite Spalte zufüge. Es ist dabei egal, wie klein ich die zweite Spalte einstelle. gibt es für die Spaltenbreite eine Option in der config.pro oder tree.cfg? Ich könnte mir vorstellen, daß sie aussieht wie < COLUMN "Info" "Status" 3 >dies ist jedoch nur möglich, wenn ich den Namen der ersten Spalte kenne.
Wer kann mir helfen?
tolo
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 11. Apr. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
In meiner Tree.cfg steht für die erste Spalte folgender Eintrag:
COLUMN "Info" "Feat #" 3
Dieser steuert die Spalte für die KE-Nr. mit der Breit 3...
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter),
Bastian
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
tolo
erstellt am: 11. Apr. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro_Blem,
dieser Eintrag ist mir wohlbekannt, aber betrifft nur die 2. und alle folgenden Spalten. Für die erste Spalte (Komponentenname, Feature usw) fehlt mir die entsprechende Syntax.
TSchmetzer
Sehen Sie sich das Profil von TSchmetzer an!   Senden Sie eine Private Message an TSchmetzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TSchmetzer
Wildfire2 M260
Windows XP Prof.
Agile e6
PARTsolutions V8.0.24 mit LinkDB
erstellt am: 11. Apr. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt meines Wissens keine Möglichkeit die Breite der ersten Spalte über eine cfg-Datei zu definieren --> Enhancement machen
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahh so!
Ich dachte schon...
Original erstellt von TSchmetzer:
Dito
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 11. Apr. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Keine direkte Einstellmöglichkeit, aber diese Spaltenbreite ist abhängig von der gesamten vordefinierten Breite des Navigationsfensters.
Ungefähr die Hälfte dieser Einstellung benutzt die erste Spalte.
#Tools
#Bildschirm_anpassen
#Navigations-Registerkarten
Breite des Navigationsfensters in %
Arni
Mr. Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Burns
Creo2 M140
Windows 7
Intel(R) Xeon(R) CPU 3.60GHz
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 12. Apr. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich benutze einen Mapkey, der meine tree-config läd und anschließend die Spalten so hinzupft wie es mir passt. (eigentlich zwei mapkeys, einen für Teile, und einen für Baugruppen)
Das ist zwar auch nicht richtig schön, für mich aber die beste Lösung.
Mathias
