  Bei geoeffnetem ProE ist der Start anderer Anwendungen blockiert
Autor Thema:  Bei geoeffnetem ProE ist der Start anderer Anwendungen blockiert (827 mal gelesen)
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
erstellt am: 10. Apr. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, vielleicht kennt jemand das Problem oder hat ein ähnliches Verhalten schon mal beobachtet:
Seit der Widfire2-Installation haben wir auf mehreren Rechnern, egal ob unter 2000 oder XP festgestellt daß, wenn ProE geoeffnet ist, einige andere Applikationen nicht aufpoppen( z.B. Word/ EnZIP/ PDF-Creator, etc...) Diese Applikationen warten dann bis ProE beendet wird, und poppen danach sofort selbständig auf, selbst wenn ProE erst nach einer laengeren Zeit beendet wird stehen sie in der "Warteschlange" und oeffnen dann noch wie angefordert. Nur eben nicht waehrend der ProE-Sitzung...
Sieht mir fast nach einer Kollision von beim Programmstart gemeinsam angesprochenen (aber belegten) Speicheradressen aus o.ä.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee dazu...
   KB-BLUST
puemie
CAx-Admin für alles ;-)
Sehen Sie sich das Profil von puemie an!   Senden Sie eine Private Message an puemie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puemie
WIN XP prof.
Pro/ENGINEER Wildfire2 (M280)
Pro/ENGINEER Wildfire4 (M080)
Pro/INTRALINK 3.4 (M011)
StartUpTools2006
iVault
CADENAS 8.1.06
CoCreate OSD 2009
erstellt am: 12. Apr. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht die Grafikkarte?
Treiber......
Computer sind das bis heute genialste Produkt menschlicher Faulheit
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Apr. 2007 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Vermutung
Bitte nicht lachen! "dein Spooler spinnt"
Hast Du Netzwerkdrucker installiert und die sind momentan nicht erreichbar ?
Stoppe und starte mal deinen Dienst Druckerwarteschlange
Alois
KB-BLUST
erstellt am: 13. Apr. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grafikkarte und Spuler / Treibergeschichten scheiden bereits aus da alles überprüft...
Problem taucht an 10-12 (mal mehr - mal weniger)unterschiedlichsten Maschinen von insgesamt 30 Rechnern auf...
Warten wir ab was noch so kommt, kann im Moment nicht glauben daß das Pro/BLEM nur bei uns auftaucht..
WO-Release M190 ist bei uns im Einsatz. Vielleicht hats damit zu tun..
   KB-BLUST
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 13. Apr. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hängt ILink oder der Lizenzserver an einem Port, der sich mit anderen Anwendungen behindert. Ich meine, da hätte ich hier oder auf prouser.org schon was gelesen.
Außerdem: mit dem Process-Explorer von Sysinternals den Programmen nachgehen. Der kennt auch alle dazugehörigen dll's etc.
Und abklären, ob das alle Programme betrifft, oder nur bestimmte. Letzteres wäre ein Zeiger auf die Ports.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
