 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Stücklistenballon in unterschiedlichen BG`s (509 mal gelesen)
ebhuser Mitglied Techniker
 Beiträge: 17 Registriert: 04.04.2007 HP XW4300, FX1400 Windows XP Prof. Umsteiger von 2001 auf Wildfire 3 Startup Tools Alle Teile und Baugruppen als Variantenkonstruktion mit Familientabellen
erstellt am: 10. Apr. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, eine BG1 (Baugruppe) besteht aus verschiedenen Brennteilen (Komponenten). In einer zweiten BG2 werden diese Komponenten auf einem Blech geschachtelt. Beide BG`s sind unabhängige Baugruppen. Wie können Stücklistenbollons in BG1 und BG2 automatisch erzeugt werden ? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 10. Apr. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebhuser
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Apr. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebhuser
Hallo, wenn in den beiden BG die gleichen Teile eingebaut sind, also keine mehr oder weniger, sollten die Stücklisten auch gleich sein, ggf nach Nummer oder Alphabetisch sortiert.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das scheint das Problem zu sein. In BG2 ist eine Komponente (Blech 2mx6m Blechtafel), die in BG1 nicht vorhanden ist. BG2 wird zur Erstellung von Brennprogrammen benötigt und ist völlig anders aufgebaut. Wenn z.B. aus einem Blech nicht alle Teile von BG1 hergstellt werden können, wird eine BG3 erzeugt in der die restlichten Teile von BG1 geschachtelt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
