 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Plotterprobleme: Plottet A1/A2 auf A0 (1279 mal gelesen)
Moe2007 Mitglied TZ
 Beiträge: 252 Registriert: 05.08.2006 ProE Wildfire 2.0 Vollversion WinXP Professional Version 2002 mit SP2 Pentium 4 CPU 3,2GHz 2GB RAM
erstellt am: 10. Apr. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Gibt es in der PCF ne Einstellung, wo man Papierbedarf regeln kann? Haben das Problem, dass Prö stehts zuviel Papier auswirft bei A2 und A1! er plottet, so wie ichs abgemessen habe, A2 und A1 auf A0. Habe versucht zu rotieren das A1, ging aber nicht ganz auf anhieb. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Apr. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Hallo, versuche den Plot zu drehen, in dem du das Format auf Benutzerdefiniert stellst und Papierhöhe und -breite vertauscht.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 10. Apr. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Hallo, sorry, ich meinte nicht den Rahmen auf benutzerdefiniert stellen sondern im Druckmenü die Größe auf Variabel stellen und dort Höhe und Breite vertauschen. War etwas missverständlich. rotate_plotting kannst du ignorieren. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 10. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Apr. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Zitat: Original erstellt von Moe2007: wie kann ich den rotieren? steht zwar rotate_plotting YES default aber kein Winkel!
In technischen Büros stehen Plotter normalerweise parallel bzw. rechtwinklig zur Wand, drum reicht ROTATE yes / no. Nur für Design-Büros kann man da einen Winkel eingeben, aber dann braucht man eine spezielle Lizenz Pro/Schiefplot. Zum Erkunden der Einstellmöglichkeiten (Vertauschen von Höhe und Breite) gehst Du einfach auf Plotten, stellst alles ein und klickst dann auf Speichern und erstellst Dir ein neues Plotconfig-File (*.pcf). ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 10. Apr. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Ach so, er lässt Rand übrig... Das kann auch eine Plotter-Einstellung sein. Vielleicht kann jemand helfen, wenn Du uns mal Deinen Plotter verrätst. Das Zusammenspiel CAD / Plotter ist gerne ein bisschen knifflig, nicht nur bei Pro/E...
erstellt am: 10. Apr. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Hallo, mein genannter Tipp bezieht sich darauf, wenn ein A1 Plot längs auf ein A0 Blatt gedruckt wird. Beim Querdruck würde kein Verschnitt entstehen. Wenn aber bei einem A2 Plot trotzdem ein vollständiges A0-Papier rauskommen, vermute ich auch, daß es an der Plotterkonfiguration liegt. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 10. Apr. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Das mit der Schuld des Plotters lässt sich ganz einfach rausfinden: in eine Datei plotten und woanders probieren. Und dann war da noch beim postscript eine config option: propagate_format... , wenn die auf no steht, kein Wunder. Und sonst einfach mal einen neuen Plotter anlegen, z.B. Designjet und alle Optionen beim Anlagen durchgehen. Dann die beiden pcf's vergleichen. MfG ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 11. Apr. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
