  Inkompatible Teilgröße/-genauigkeit
Autor Thema:  Inkompatible Teilgröße/-genauigkeit (498 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 10. Apr. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Versuch in einer Baugruppe die Kontur eines Teiles von einem anderen auszuschneiden kommt folgende Fehlermeldung:
"Inkompatible Teilgröße/-genauigkeit. Teil1 Genauigkeit zu 0.000784 ändern oder absolute Genauigkeit benutzen, um der Teilgenauigkeit zu entsprechen."
Was hat diese zu bedeuten und wie behebe ich den Fehler?
Slider
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 10. Apr. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Stelle in beiden Teilen die gleiche Genauigkeit ein (wie die Meldung schon sagt). Benutze dafür absolute Genauigkeit und einen Wert von 0.01 (guter Erfahrungswert)
Olaf
