  Wildfire 3.0 Startup
Autor Thema:  Wildfire 3.0 Startup (910 mal gelesen)
the_tric
Sehen Sie sich das Profil von the_tric an!   Senden Sie eine Private Message an the_tric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_tric
FSC P4Mobile 1,8GHz, 1GB RAM, ATIx700 Hypermemory 512MB, Dualscreen,
WF3 Student M030, Radeon Omega Driver 8.3.330
erstellt am: 08. Apr. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem hat sich bei mir in Zusammenhang mit Wildfire 3.0 ergeben. Zuhause arbeite ich mit dem links angegebenen Rechner, an den ein 19" TFT über DVI angschlossen ist. Dort kann ich ohne Probleme WF3 starten und wunderbar damit arbeiten (ohne graphics win32_gdi in der config.pro). Bin ich jedoch unterwegs, kommt nur der Startbildschirm und dann nix mehr. Daraus folgt, es ist kein Lizenzproblem und meine Graka kommt damit auch ganz gut zurecht. Die Auflösung auf dem TFT beträgt 1280x1024, die vom Laptopbildschirm 1280*800. Jetzt stellt sich mir die Frage, womit hat das zu tun? Mit der Auflösung? Wäre nett, wenn mir jemand vielleicht einen Tip geben könnte. Ist graphics win32_gdi in der config.pro die einzige Möglichkeit das Problem aus der Welt zu schaffen?
the_tric
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 08. Apr. 2007 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the_tric 10 Unities + Antwort hilfreich
Tippe auf ein Problem mit ihrer Netzwerkskarte und damit doch auf ein Lizenzproblem.
Zu Hause haben sie möglicher weise ein Netzwerkskabel angeschlossen, das unterwegs dann nicht vorhanden ist.
Für den Fall dass dem so ist ein Lösungsvorschlag:
"HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Fügen sie den Parameter mit Wert ein
DisableDHCPMediaSense REG_DWORD 1
mfg HP
[Diese Nachricht wurde von call4help am 08. Apr. 2007 editiert.]
HaggeL
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HaggeL an!   Senden Sie eine Private Message an HaggeL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaggeL
privat:
MS Windows XP SP2; X86 PC 1.86Ghz Proz.; 2Gb RAM; Geforce 6600 Go Grafikk.;
ProE Wildfire 4.0 Student Edition
Datumscode: M020<P>
Inventor Professional 11 (Schulungsversion)
Build: 344b, Release: 11 SP2 <P><P>uni:
MS Windows XP SP2; X86 PC 3,0Ghz Proz.; 1Gb RAM; Intel Q965/Q963 Express Grafikk.;
ProE Wildfire 4.0 Educational Edition
Datumscode: <P>
<P>
www.octanes.de :
MS Windows XP SP2; Intel Xeon 2Ghz Proz.; 2Gb RAM; Quadro4 900 XGL Grafikk.; <P>MD R2 Patran
MD R2 Nastran
Datumscode: <P>
erstellt am: 09. Apr. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the_tric 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so ne Vermutung: Laptops schalten im Batteriemodus gerne mal die Grafikkarte ein, zwei oder mehr Gänge runter. Vielleicht liegts daran?
Bei meiner Nvidia 6600 Go kann man das in den Settings einstellen.
Gruß HaggeL
Nimm das Leben nicht so ernst. Du kommst niemals lebend raus!
the_tric
erstellt am: 09. Apr. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
ich habe bereits den disableDHCP Eintrag in der Registry stehen. Ich benutze zu Hause auch kein LAN Kabel. Die HostID ist jedoch die meiner LANkarte. Da funktionierts auch. Deswegen vermute ich dass es sich um ein Graka Problem handelt. Naja werde einfach mal rumprobieren.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Apr. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the_tric 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von the_tric:
Den Tipp kannst Du Dir auch selber geben:
Wir bräuchten nämlich erstmal eine genaue Definition der Unterschiede zwischen "zuhause" und "unterwegs".
Dazu machst Du Dir eine gedankliche Liste, was dazwischen passiert, also zum Beispiel Netz/kein Netz, Stromversorgung/Batterie, externer Bildschirm/Notebook-Display, DockingStation/ungedockt, usw.
Danach würde ich Stück-für-Stück diesen Unterschied herstellen und immer wieder probieren, wann Pro/E nicht mehr startet.
Wenn Du das rausgefunden hast, kannst Du die Frage nicht nur präziser stellen, sondern Du hast Dir den Tipp selber gegeben.
Bei dem Stück Hardware, das dann den Unterschied macht, kannst Du auch gleich mal die Windows- und Treiber-Einstellungen genauer anschauen, das wären dann wahrscheinlich auch unsere nächsten Vermutungen.
Wenn Du was rausfindest, protokolliere es bitte hier als Ergebnis für den Nächsten, wenn Du nichts findest, schreib uns was Du schon versucht hast und wo die Unterschiede liegen!  und HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
