| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Senkung DIN 74-Bf - Kegelsenkung mit Zylindersenkung - gesteuert über Bohrtabelle (23252 mal gelesen)
michaeln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 05. Apr. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme die Senkung DIN 74-Bf nicht über eine Bohrtabelle gesteuert. Komischerweise finde zu einem solch alltäglichen Element hier in der CAD.de-Suche nichts Passendes. O.K., ich weiß, diese DIN gibt es eigentlich nicht mehr, aber in der Praxis begegnet sie einem doch noch manchmal. Ich habe ein Bild von der Senkung mal angehängt. D.h. es ist eine kurzes Stück eine zylindrische Senkung, dann von diesem Durchmesser aus eine 90° Senkung. Die Zylindrische Senkung definiert man ja mit den Werten CBOREDIAM für den Durchmesser und CBOREDEPTH für die Senkungstiefe. Das funktioniert auch. Eine 90°-Senkung einzeln funktioniert auch, definiert mit CSINKDIAM und CSINKANGLE sowie dem passenden Bohrungsdurchmesser. Wenn ich jetzt aber die zylindrische Senkung und auch die 90°-Senkung gleichzeitig aktiviere, reduziert ProE den Durchmesser der 90°-Senkung auf ein Maß, wo ich nicht weiß, woher das kommt. Hat jemand eine Idee? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 06. Apr. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaeln
Hallo Michael! Diese spezielle Senkung ist bei den Standardbohrungen nicht vorgesehen. Den Durchmesser der zylindrischen Senkung kann man nicht mit dem Durchmesser der 90°-Senkung gleichsetzen, weil dadurch ein Liniensegment die Länge 0 erhalten würde! Also entweder eine winzige Differenz zwischen diesen beiden Durchmessern lassen oder die Senkung nicht mit den Standardbohrungen, sondern mit UDF lößen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, vielen Dank für Hilfe. Ich habe nochmals herumprobiert. Im GUI kann ich mit der Kegelsenkung bis auf ein paar Zehntel ran. Über die Bohrtabelle kann ich aber einsetzen was ich will, ProE setzt immer den bestimmeten Wert ein. In dem Beispiel vom Bild die 7.95, auch wenn ich in der Bohrtabelle für CSINKDIAM z.B. 9.0 einsetze. Gruß Michael
| Anzeige.:
