  Komponenteneinbau mit erzeuge Bezug
Autor Thema:  Komponenteneinbau mit erzeuge Bezug (636 mal gelesen)
ebhuser
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ebhuser an!   Senden Sie eine Private Message an ebhuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ebhuser
HP XW4300, FX1400
Windows XP Prof.
Umsteiger von 2001 auf Wildfire 3
Startup Tools
Alle Teile und Baugruppen als
Variantenkonstruktion mit Familientabellen
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter 2001 konnten Komponenten wie folgt eingebaut werden.
                    Komponenet    -  Baugruppe
1 ausgerichtet Versatz Oben      - Oben
2 ausgerichtet        Vorne      -    erzeuge Bezug durch y mit Winkel
                                                zu Vorne
3 ausgerichtet Versatz rechts -  erzeuge Bezug durch y senkrecht
                                              zu Bezugsebene von 2. er Einbau-
                                              bedingung
Bitte beachten:
es sollen die Hilfsebenen während des Einbaus und nicht als separate Hilfsebene auf die reverenziert wird erzeugt werden. Ging in 2001 super.
Gruß Klaus
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 04. Apr. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebhuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was Du ansprichst nennt sich --on-the-fly-- Bezüge.
Diese sind ab WF gestrichen, bzw. durch gruppierte "echte" Bezüge ersetzt worden.
Olaf
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 04. Apr. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebhuser 10 Unities + Antwort hilfreich
... und in WF3 sind sie wieder da. Hier kann man wahlweise die erzeugte Ebene als eigenständiges Bezugselement nutzen oder als KE-Interne On-the-Fly Ebene (kann jetzt per Drag&Drop aus dem oder in das KE geschoben werden... also direkt in das KE, ohne Gruppe...)
:cybernuth:
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 04. Apr. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebhuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Sache. Hätte er uns jetzt noch mitgeteilt, nach was er umgestiegen ist, hätte ihm geholfen werden können.
OLaf
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebhuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von os:
[...]hätte ihm geholfen werden können.
Geholfen?
War da eine Frage?
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
ebhuser
Techniker
HP XW4300, FX1400
Windows XP Prof.
Startup Tools
erstellt am: 10. Apr. 2007 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle die geantwortet haben,
vielen Dank für Eure Hilfe. Bin zum aller ersten mal in einem Forum und werde versuchen meine zukünfigen Fragen etwas präzieser zu stellen. Bin Umsteiger von 2001 auf Wildfire 3
Gruß Klaus aus Heilbronn
EWcadmin
erstellt am: 10. Apr. 2007 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebhuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
erstmal herzlich willkommen im Forum, dem weltbesten wie viele hier behaupten
...und werde versuchen meine zukünfigen Fragen etwas präzieser zu stellen...
Guter Ansatz und wenn du dann noch Deine Sytreminfo ausfüllst, können wir uns alle getrost bei einem Bierchen und einem ordentliche Phosphatriemen zurücklegen ...
Grüße aus OWL
HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!!
CAD.de Meetingpoint auf der HMI 2007
