  Skizzierer: Referenzänderungen nicht möglich?
Autor Thema:  Skizzierer: Referenzänderungen nicht möglich? (927 mal gelesen)
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
erstellt am: 04. Apr. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
es hat mich schon immer bei ProE erstaunt, dass man an einer Skizze keine Referenzen hinzu- oder abwählen konnte, wenn man das KE bereits vervielfältigt hatte (Kopieren, Spiegeln usw.).
Es gibt dann immer so ein Spruch, wie:
"keine weiteren 3D-Ref. anwählbar".
Gibt es irgend eine Einstellung in der Config.pro, um das dennoch zu erreichen?
Es ist extrem ärgerlich, wenn man alles noch mal machen muß, nur, weil man mal eine Referenz ändern möchte.
mit freundlichem Gruß
Blendy
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 04. Apr. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Blendy,
Config Option kenne ich in diesem Zusammenhang keine (was nicht heißt das es keine gibt )
Aber vielleicht zwei möglichkeiten:
1) Quick and dirty
Stelle die kopierten gespiegelten KE´s auf unabhängig, dann musst du aber die Änderung an beiden Ke´s (Orginal + Kopie) durchführen.
2) Bei Umreferenzieren von Massen kannst du das ganze über die "Erzetzen"-Funktion im Skizierer probieren. (habe gerade kein Pro/E zur Hand, könnte aber funktionieren.)
Gruss Jürgen
VAX
Sehen Sie sich das Profil von VAX an!   Senden Sie eine Private Message an VAX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VAX
HP 8710w; 3,00GB RAM
WIN XP SPxy; WF2-M190-M230,Intralink 3.4
Spaceball 5000 USB
erstellt am: 04. Apr. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Andere Modelierstrategie in betracht ziehen ?!?!?!
Nicht das ke spiegeln soder die flächen dann lässt sich auch das Ke ändern.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!!!!
+ CAD.DE =
EWcadmin
erstellt am: 04. Apr. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VAX:
Dann aber nicht vergessen die Flächen hinterher wieder mit Volumen zu "füllen".
Sollen alle KE´s gespiegelt werden, ist das eine ganz praktische Lösung: Körperflächen spiegeln und hinterher dann mit Verbundvolumen einen Körper daraus machen.
Dann kann man an den ursprünglichen KE´s ändern was man will sogar einzelne KE´s löschen funktioniert.
Grüße aus OWL
HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!!
CAD.de Meetingpoint auf der HMI 2007
