Thema: Position des Ansichtsnamens (961 mal gelesen)
D_A Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 128 Registriert: 25.07.2006 Windows XP XEON CPU 3,39 GHz 2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP: Pro/Engineer Wildfire 4.0 Wochenversion M191 ProFile V8.3 InforCom
erstellt am: 03. Apr. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, Nach DIN soll der Ansichtsname von Schnitten oder Details oberhalb der Zeichnungsansicht liegen. Bei mir erscheint er immer unterhalb, und ich verschiebe ihn derzeit noch jedes Mal von Hand. Jedoch rutscht dieses Textfeld nach dem Umdefinieren der Ansicht auch immer wieder nach unten... Kennt jemand die config.pro oder *.dtl - Option, mit der man die Lage des Ansichtsnamen-Textes vornerein festlegen/beeinflussen kann? Gruß, Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 03. Apr. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D_A
erstellt am: 03. Apr. 2007 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, das war schon mal ein guter Gedanke! ABER selbst wenn ich den Text auf die Fanglinie setze, rutscht der Ansichtsname (nach Schnitt umdefinieren) trotzdem wieder nach unten unter die Ansicht. Es muss doch eine Config- oder *dtl Option geben um das festzulegen...so dass von vornerein bei der Ansichtserzeugung schon der Text über der Ansicht steht. Noch jemand eine Idee?? Gruß Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 04. Apr. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D_A
Hallo! Meines Wissens ist hier eine Voreinstellung nicht möglich! Der Schnittname bleibt nur auf der Fanglinie, solange man nicht den Schnitt wechselt. Mit einem Trick könnte man es trotzdem lösen: In der config.pro folgendes setzen: make_proj_view_notes yes (muß vor der Erstellung der Zeichnungsansicht gesetzt sein!) Die Ansicht als Projektion erzeugen, eine Fanglinie oberhalb erzeugen, den Ansichtsnamen auf die Fanglinie hängen und jetzt die Ansicht umdefinieren und den Schnitt hinzufügen: Ansichtsname verschwindet und der Schnittname hängt auf der Fanglinie, auch nach einem Wechsel des Schnittes bzw. löschen des Schnittes und wieder hinzufügen! Aber ob sich sowas lohnt???? Gruß Arni [Diese Nachricht wurde von arni1 am 04. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Apr. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D_A
Zitat: Original erstellt von arni1: Meines Wissens ist hier eine Voreinstellung nicht möglich!
Das klingt doch nach einen Verbesserungsvorschlag! Man wollte doch die die WF4 stark bei der Zeichnungserstellung verbessern, da paßt das doch wunderbar rein.
Verbesserungsvorschläge hier lang. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
