  Blechteil in Volumenkörper konvertieren
Autor Thema:  Blechteil in Volumenkörper konvertieren (534 mal gelesen)
UJung
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von UJung an!   Senden Sie eine Private Message an UJung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJung
erstellt am: 02. Apr. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Pro/E-Hilfe schreibt dazu: "In Volumenkörperteile zurückverwandeln:
Wenn Sie ein Blechteil in ein Volumenkörperteil zurückverwandeln..."
Es scheint also möglich, die Frage ist nur, WIE?
Applikationen-> Standard bringt die Fehlermeldung:
"Blechteil kann nicht in Standardteil konvertiert werden"
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke,
Uwe
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 02. Apr. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UJung 10 Unities + Antwort hilfreich
... also, wenn du in der hilfe bist, sollte eigentlich stehen wie?
... ich kenne bis dato eine separate funktion nicht, was aber nicht heisst, dass es ev. 'ne funktion gibt!?!
... so long
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 02. Apr. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UJung 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Konvertierung zurück, sondern nur rückgängig machen:
Das erste Feature im Sheetmetal (grüne Seite) kann man unterdrücken oder löschen. Allerdings gehen dahinter dann auch keine Sheetmetalfeature mehr.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): your computer has no brain, use your own
